VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Scooby Doo
Citaat van: Vulk op 31-10-2009 09:58:30
Volgend probleem: die pin komt niet los. Als ik aan die bout draai draait alles mee. Hoe krijg ik dat er nu uit?
Zitten er boven op die pin geen 2 platte stukken? Meestal zitten boven op de schokdempers 2 platte stukken waar je een steeksleutel op kan zetten. Moet je met een (gebogen) ringsleutel de moer losdraaien terwijl je met de steeksleutel de pin tegenhoud.
Suc6
Puppy Power!!!
Het probleem is dat die pin te diep zit en ik geen steeksleutel 6 in huis heb.
Gebogen ringsleutel kan'r ook niet aan, precies of alles zit te diep.
Freakybaby
Je kunt ook proberen de bovenkant met een tangetje beet te houden.
Nu mee bezig, ik moet enkel opletten dat ik het niet om zeep help. :)
Citaat van: Vulk op 31-10-2009 10:06:22
Die kun je er terug uit trekken.
Geen spek gegeten vanmorgen?.  ;D
Citaat van: Ludo op 31-10-2009 10:11:57
Die kan je er uit trekken als die bout los is. Freek zijn manier gaat half, maar dan begin ik dingen te vervormen en dat is ook niet de bedoeling. Ik geloof dat Thuur er twee weken terug locktite heeft opgedaan, wat niet echt helpt om het los te halen dus. :)
Op zoek naar steeksleutel 6 of  (kleinste in mijn set is 8) wachten tot'r eens iemand passeert met meer verstand. ;D
Zo verder doen helpt alleen maar dingen om zeep! Op naar de tuin dan maar.
Freakybaby
Oei.. Als daar locktite op zit dan wordt dat een lastig klusje.. Zoveel kracht kun je ook niet zetten met een steeksleutel 6
En met een griptang als vervanging van een steeksleutel komt het helemaal niet goed. :)
Scooby Doo
Engelse sleutel.
Puppy Power!!!
Citaat van: Scooby Doo op 31-10-2009 10:59:57
Engelse sleutel.
Heb je niks aan. Die draait de verkeerde kant op.
Scooby Doo
Citaat van: elianmars op 31-10-2009 11:06:29
Engelse sleutel.
;D ;D  :eusa_clap: :eusa_clap:  :evil:
Puppy Power!!!
Citaat van: Scooby Doo op 31-10-2009 11:49:08
Engelse sleutel.
Maar het is wel de beste manier,  een steeksleuteltje 6 is te klein om tegen te houden...   goede Engelse sleutel lukt het beter mee.
Anders schokdemper onderaan losmaken en er volledig uitnemen, kan je rustig buiten de auto de moer losmaken.
Gisteren weer een fijn dagje gehad in Maastricht.
Schoteltjes zijn vervangen, diverse rammels weg, ruitenwissersproeier achter hersteld, ruitenwisser ontroest, speciaal voor Ludo de kentekenverlichting hersteld, GeertG ontmoet en hem even geholpen met de kofferpompjes terwijl Thuur zijn auto weer netjes liet lopen.
Nog wat nieuwe forumleden ontmoet die een V70tdi gekocht hadden ter vervanger van een 9 reeks omdat hij minder wou sleutelen. ;D
Minder rammeltjes is bijzonder fijn, er zijn er nog een hoop maar ik heb nu nieuwe moed! Auto ligt weer als een blok op de weg ook.
Speciaal voor Ludo nog een keer:
