Nog steeds stroef schakelen, OPGELOST
Gestart door sas, 09-06-2008 12:10:13
Je zou kunnen kijken of idd de hoofdkoppelingscilinder vochtig / nat is, vaak wordt dit vergeten maar als de cilinder vettig is, dan vernieuw of reviseer 'm maar.  Hetzelfde geld eigenlijk ook voor de werkcilinder.  Lucht aantrekken kan idd gebeuren en meestal door de genoemde hoofdkoppelingscilinder.  Dmv druk zetten op het potje en dan de nippel op de werkcilinder open zetten is in mijn ogen de juiste methode... je kunt beter op- cq terugpompen van onderuit de werkcilinder af.  Lucht aantrekken zoals jij zegt kan idd door lekkende, zwetende cups. Succes.
sas
Citaat van: Dirk342 op 19-06-2008 18:09:00
Bedankt allemaal voor jullie tips en opmerkingen.
Ontluchten heb ik gedaan, ik zal dit vanavond nog is doen, beginnende met maximaal gevuld reservoir zoals Johann opmerkte. Kijken of er toch weer lucht in zit.
Maar ik zal eerst de hoofdkopp cilinder bij kopp pedaal checken op nattigheid.
Mocht er weer lucht inzitten, zal ik de hoofdkopp cilinder vervangen? aangezien de hulpkopp cilinder ca 2 jr geleden vervangen is?
Zou ik wel doen ja.  Meestal gaan de werkcilinders naar de kloten , maar het komt wel eens voor dat de hoofdcilinder de geest geeft.  Bovendien, als deze nat is kun je 'm beter vervangen.
sas
Citaat van: Dirk342 op 20-06-2008 12:55:27
Zat inderdaad weer lucht in ja.....
De hoofdkoppelingcilinder is wat vochtig (ook van de olie) maar hoogstwaarschijnlijk is deze toch lek.
Ik kan pas 30 juni terecht bij de garage maar het lijkt mij niet goed zo te blijven rijden omdat je toch soms maar half koppelt.
Of zou dit wel meevallen?
Ga hem ieder geval laten vervangen, en hoop dat het dan opgelost is eindelijk...
V70 classic
Citaat van: sas op 21-06-2008 12:59:23
Zoals eerder verteld komt de bak niet helemaal vrij.
dus nu zal bij elke keer dat je overschakelt de syngromess een flinke opdoffer krijgen.
Ik dou de gok niet wagen.
er zal nu wel een reply komen van iemand die er al een tijdje mee rijdt maar dat is de uitzondering die de regel bevestigd.
sas
Citaat van: V70 classic op 21-06-2008 15:04:01
Mee eens, probeer het onderdeel nu ook sneller ergens anders te laten maken.
En als dat niet zo is, is dat nu als waarheid gedeponeerd...
Los daarvan zou ik er idd niet mee blijven rijden.
Zo veel werk is het normaliter niet en als je een goede remleidingsleutel hebt kun je het vlgs mij makkelijk zelf, regel zo'n cilinder en schroef het ding er zelf ff tussen, daarna ontluchten op de al eerder beschreven manier dus van onderen uit !!  Niet van bovenaf want dan trap je de cups meteen weer suf (tenzij het een nieuwe cilinder is)
sas
Het was dus de hoofdkoppelings cilinder (bij het pedaal).
Wat een verschil weer.
Bedankt allemaal voor de tips, al moeten we oppassen direct een tip te geven om de spiebaan van de koppeling te reinigen bij slecht schakelen van R naar 1 e.d.
Het is mogelijk maar bij mij was het dus anders... Weer wat geleerd
Fijn dat het opgelost is!
Citaat van: sas op 24-06-2008 20:57:33
Was het veel werk of heb je het laten doen?
sas
Citaat van: thuur op 25-06-2008 18:42:50
Heb het laten doen, was ca 1,5 uur werk (als je weet hoe je het moet doen)
Gr,
Sas
