Dagboek van de Gasgestookte Zwarte R
Gestart door Thys, 23-06-2008 13:12:13
Thys
Heb nu een paar warme starts met de nieuwe sensor gehad, maar het probleem lijkt nog niet helemaal weg te zijn. Het voelt nog steeds alsof de motor smoort, vastloopt, terwijl de startmotor wel rond wil. Ik heb dit alleen bij een warme motor, maar ook niet elke keer. Wel vaker dan pakweg 2 maanden geleden. Enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Thys
Ik zal er eens mee gaan stoeien. Snap alleen nog niet helemaal hoe dat storingscode 214 - sporadisch toerentalsignaal op zou kunnen wekken.
relais 103 was een eerste gedacht.
foutcode 2-1-4 duid op de toerentalsensor. (hadden we het daar niet nog al eens over?)
die heb je dus vervangen.
<edit> heb je de code ook gereset?.
Thys
Citaat van: Ludo op 17-03-2009 23:07:42
De toerentalsensor heb ik inderdaad nav. jouw eerdere bericht vervangen. Heb wel de indruk dat de auto op benzine wat minder schokt bij optrekken, maar heb geen idee of dit er iets mee te maken kan hebben.
Het resetten moet nog gebeuren. De vorige keer ging na een X-aantal goede starts het lampje weer uit, dat is nu nog niet het geval geweest :(
Citaat van: thyzerrr op 17-03-2009 23:22:50
Schokken kan wel degelijk verminderen als je de foutmelding sporadisch blabla hebt.
Stekker was mooi schoon?
Thys
Is die dure sensor tenminste nog ergens goed voor geweest ;)
Eigenlijk geen idee hoe die stekker er aan toe was :eusa_shifty: Zal eens kijken op die van de oude sensor, zal wel een indicatie geven van de staat van het contradeel
Open deur, maar blijkbaar niet voor de hand liggend:
Iedere stekker die je losmaakt: kijk even goed naar beide delen. Heel veel ellende kan verscholen liggen in kleine dingen:
- 'bekjes' zijn niet dicht maar staan ietsjes open (een halve mm is genoeg voor storingen)
- olie of vettigheid (geleidt niet)
- groene of bruine aanslag (=corrosie, geleidt niet)
- zwarte aanslag (ingebrand: te veel stroom door een slecht contact)
- alles behalve blinkend metaal ('vreemd spul', geleidt meestal niet ;D)
Bekjes kun je dichtbuigen met een dikke naald, kleine priem of schroevendraaier, etc.
Reinigen altijd met remmenreiniger of alcohol. Blijft er bruine of zwarte aanslag over: met fijn schuurpapier schuren totdat het blinkt, dan nogmaals remmenreiniger. Niet te veel schuren! Enkel voor zwarte aanslag: knijp het bekje dicht of verdraai de pin ietsjes zodat je wat meer kracht nodig hebt om de stekker in te steken. Zo weet je zeker dat er goed contact wordt gemaakt.
Daarna: een vers likje zuurvrije vaseline in of op de contacten spuiten/smeren voor toekomstig behoud. Stekker nu een keer of 5 in- en uittrekken en voila. Klaar is Thijs.
Ik doe het standaard, ook bij schone stekkers die ook maar enigszins verdacht zijn.
Thys
Dankje, ik zal eens proberen hier een gewoonte van te maken :) Heb de contacten van de oude sensor nog eens bekeken, en dat leek zowaar op blank metaal :o
Maar voor de zekerheid zal ik eerdaags de connector eens onderhanden nemen, en maar eens naar relais 103 gaan kijken
Citaat van: thyzerrr op 18-03-2009 00:27:26
Ja, gewoon doen. Je wilt niet weten wat ik allemaal ben tegengekomen in de jaren... Altijd bij het begin beginnen, uitsluiten is de enige juiste manier om technische storingen aan te pakken.
Thys
Thys
Dankje! Ben er zelf ook nog steeds erg gelukkig mee. Regelmatig als ik er langsloop denk ik "aah, wat issie mooi" ;D
En van een afstandje is ie inderdaad best mooi ;) Als het weer het toelaat maar eens polijsten, en deukjes eruit laten trekken. En de airco werkend maken... en en en...
voorlopig zijn we nog niet klaar :)
jrs2k3
Ziet er dik uit! Staat echt vet die gouwe velgen :)
Moeten binnenkort volgens mij maar eens een meeting in het noorden gaan doen! :)
fbm
Goed bezig!  :eusa_clap:
Citaat van: thyzerrr op 18-03-2009 16:01:13
Dat zal iedereen hier wel hebben!  ;D
En..en..en.....ramen heel licht tinten! ;)
