Raam passagier C70 niet meer open
Gestart door Tom960, 01-07-2008 16:05:01
Tom960
Hoi,
De passagiersraam van mijn C70 gaat niet meer open.
Kan dit een zekering zijn ofzo?
De electrische bediening van de passagiersstoel werkt ook niet meer.
Kan dit ook een zekering zijn?
Greetzz
Walter
en je tankklepje? Kan heel goed dat je bediening aan bestuurderszijde storing geeft. Bekend euvel. Tankklep en kofferklep werken langs zelfde module. Stoelverstelling staat er los van, zou zekering kunnen zinn
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Barry_C70
#2
It can be a number of things:
1. as you mentioned, the fuse, but then driver window wouldn't work either I think cuz they're one fuse
2. it could be the switch itself, does it open from the drivers side but not the passanger side or vice versa?
3. 'worst of all it could be the regulator itself that's broken (and expensive)
as for the seat:
1. check the cables under the seat, see if anything is disconnected or split
2. check the fuse
most likely its the wiring on that one.
Tom960
Men tankklepje en en kofferklep werkt perfect.
Enkel met de afstandsbediening duurt het vaak heel lang voor de kofferklep zicht ontsluit. (soms zelfs niet)
Via de knop aan de bestuurderszijde kan ik de raam van de passagier ook niet openen.
Ik heb de bedieningsknoppen reeds gekocht voor beide kanten.
De knoppen hiervan waren heel vettig en precies verschenen door de zon.
@ BarryC70 What do you mean by the regulator itself?
Greetzz
turbogat
Hallo Tom,
Ben je al wat verder met de raamkwestie. Ik heb namelijk sinds een paar weken precies hetzelfde. Het raam rechtsachter is niet meer te openen in mijn geval. En ook bij mij werkt de bediening niet zowel aan bestuurderskant als achterin bij het portier.
Groet
Dirk
Walter
zelfde verhaal, zit vaak in de centrale knoppenbak op bestuurdersportier
Facta non verba
Citaat van: VolvoMafia op 31-07-2008 08:41:28
Yep, gewoon ff de knopjes schoonmaken.
Citaat van: thuur op 31-07-2008 10:48:14
@ Misha: 1 van de 1800  ;)
Makkelijkste om te testen is zoals anderen zeggen: kijken of je ergens anders hetzelfde raam naar beneden kan doen (in een cabrio: "alles naar beneden" knopje bijvoorbeeld) Ik heb een tijdje rond gereden dat alle ramen afzonderlijk omlaag konden, behalve het raam bestuurders-zijde. Dat ging wel naar beneden met dit "alles in 1 keer" knopje.
Probleem was uiteindelijk een verlichtings-stuureenheid boven de achteruitkijkspigel (=bestaat hier niet een gangbare afkorting voor???) die kortsluiting heeft gemaakt. O.a. de electrische motor raam bestuurderszijde doorgebrand. Was een duur grapje om te vervangen.
Bij mij brandde zekering 15 steeds door (of was het nou nr 12)
Tom960
Citaat van: turbogat op 31-07-2008 07:42:52
Hallo Tom,
We hebben immidels de knoppen van de bestuurder en bijbestuurder vervangen.
( deze waren namelijk vies en vuil en precies gesmolten door warmte ofzo?)
Maar nog steeds de raam van de bijrijder die niet open gaat.... ook niet via de kant van de bestuurder
Dus zullen we verder moeten zoeken, zekeringen blijken ok ( al weet ik niet precies de welke het zijn )
We hebben ze namelijk allemaal gecheckt...
Wordt vervolgd...
Groeten
Tom
Citaat van: Tom960 op 01-08-2008 12:59:15
Hallo Tom,
Wordt vervolgd...
Groeten
Tom
Maar je hebt dus geen probleem met je binnenverlichting?
Tom960
[/quote]
Neen ik heb helemaal geen probleem met de binnenverlichting.
Zelfs als ik deur van de passagier open doe gaat de voetverlichting branden...
Een zeer bizar probleem dus  :eusa_doh:
Nee hoor, zo bizar is het niet.
Even portierpaneel loshalen en meten op de motor.
Citaat van: Emiel op 01-08-2008 19:48:13
Inderdaad - lijkt me dan aan de motor zelf te liggen. Volgens mij kom je daar niet zo 1-2-3 bij, maar het is wel de meest logische plek om nu te gaan kijken.
Tom960
Citaat van: viking_in_shorts op 01-08-2008 20:13:50
Dan zal ik nog 3 weken moeten wachten op mijn vader en die vertrekt net met vakantie...
Ik ben nu niet direct de meest handige persoon  ::)
Hopelijk is het dan het motortje
