piepende remmen en shims
Gestart door flippie12, 18-07-2008 09:04:13
flippie12
Een tijd terug heb ik mijn remmen schoon gemaakt.
Ik zag toen dat de shims helemaal opgefrommeld in de klauwen zaten.
Die heb ik er maar uitgepeuterd en daarna de boel zonder shims, schoon, gemonteerd.
Nu, half jaar later, piept alles als van ouds.
Hoe komt dat:
-zijn de shims echt nodig tegen piepen?
-zijn shims los te kopen?, niet bij volvo volgens mij
-is schoonmaken een remedie?
Welke shims heb je, gewoon rechthoekig of "met een hap eruit" ?
Als het niet piept zijn ze niet nodig. helaas is dat maar zelden zo zonder plaatjes.
De aangepaste "anti piep plaatjes" (met hap eruit) zijn los te koop onder onderdeel nummer 272272.
Het schoonmaken van de klauwen is echt super belangrijk, ik doe altijd alleen een klein beetje keramisch vet tussen het anti piep plaatje en achterkant remblok. Verder gewoon droog monteren.
Bij sommige blokken kan het (vanwege de krappe passing) nodig zijn om de metalen basis even af te bramen.
flippie12
De vorm was niet meer te achterhalen.
Ze waren van kunststof en echt helemaal kapot en opgefrommeld.
Die aangepaste piepplaatjes met onderdeel nummer 272272 zou dat de oplossing kunnen zijn?
En is monteren met kopervet ook ok?
Citaat van: flippie12 op 18-07-2008 10:22:53
Het kunststof dat je gevonden hebt is vermoedelijk de laag geweest die je wel vaker achter op de remblokjes vind. Is duidelijk wat anders dan de genoemde plaatjes.
Een beetje koper pasta tussen plaatje en blok mag ook; zeker niet te veel.
flippie12
Weet je soms wat die plaatjes kosten?
En ik heb er dus 4 nodig, voor beide klauwen 2 stuks?
En voor achter idem?
Citaat van: flippie12 op 18-07-2008 11:20:53
Voorremmen hebben geen anti piep plaatjes nodig.
Een set heeft 4 plaatjes, 1 set is dus genoeg voor links en rechts. kost ca 10 euro.
flippie12
Nou bij mij piept het eigenlijk alleen aan de voorkant.
Achter niet, of het wordt door de voorkant overstemt.
Hoe bedoel je dan dat je ze voor niet nodig hebt?
Zoals hij zegt: alleen aan de achterkant zitten anti piep plaatjes.
Aan de voorkant hoort niets te zitten, alleen de remblokken ;)
Een facetrand aan de blokken vijlen wil ook nog wel eens helpen.
Jeff
Mijn remmen piepen ook een beetje, maar volgens mij hoort dat wel of niet...  :eusa_think:
Baske 2.0T5
Tja de mijne piepen ook wel eens, niet heel erg maar gewoon af en toe.
bupozaanstad
Links voor piepte bij mij ook als de pest maar na een behandeling met een bus remmen reiniger is het piepen geheel over.
Rainbird
Mijn remmen piepen dat is echt niet leuk meer, mijn iedee is dat het voor zit. Heb de blokken schoongemaakt met remreiniger er een face randje aangemaakt en gemonteerd met wat kopervet achter de remblokken.
Helaas helpt alles maar tijdelijk.
Kan het ook aan de kwaliteit blokken en/of schijven liggen?
Bastiaan
Mijn achterremmen piepen heel schel, vooral bij achteruit rijden. Met automaat moet je nogal veel remmen. erg iri.
Daarnaast zit er ook een licht piepend geluid bij andere remacties. Het lijkt zelfs meer op sissen/fluiten.
iemand?
- ZEEKR X Long Range RWD, 2024, myst grey
- Mercedes Benz V-klasse Marco Polo, 2016, grey
- Volvo C70 2.0T Convertible 2004, handbak (Bijna 80d km) TE KOOP!!!!
Voorheen:
Lynk&Co 01, 2021, Blauw/ Volvo 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic/ Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12/ V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic/ 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl/ Volvo 480 1.7 Turbo 1989.
