oliepomppakking
Gestart door swoo, 05-08-2008 07:42:24
swoo
Hoi ik moet zo nieuwe distibutieriemen op mijn auto hebben is het dan verstandig om de oliepomppakking ook gelijk te laten vervangen?
gr martin
Citaat van: swoo op 05-08-2008 07:42:24
gr martin
Lekt ie ?
Wat is de kilometerstand?
swoo
nou er zweet wel wat aan de distributiezijde en omdat ik toch mijn distributie moeten laten vervangen dacht ik om het er gelijk bij te laten doen
ik begrijp niet helemaal waarom dat zoveel werk is die pakking misschien kan iemand dat toelichten
de tdi heeft 235000 gelopen nu
TIMON
85011940
Citaat van: swoo op 05-08-2008 17:24:25
Er zit nog een aanzuigbuis en zeef aan de oliepomp vast (de buis haal je niet los van buitenaf). Aanzuigbuis zit halverwege het onderblok vast met 2* M6 bout en aan de oliepomp zit ie ook nog een keer vast.  Enige manier om die los te krijgen is door het carter los te halen.
Krukaskeerring is wel makkelijk te vervangen.
mitchelli
....en gaan ook eerder lekken dan de pakking....
swoo
maar een carter er onder uit halen is toch niet zo,n klus?
denk wel dat ik alles laat vervangen dan weet ik het zeker
Ah, het is een TDI.  Geen idee.
Jeroentjuh
Citaat van: swoo op 05-08-2008 21:47:18
Geen fijn klusje bij de tdi....
swoo
nou laat het heel spul wel vervangen ga naar een vw dealer in duitsland want die kent deze motoren ook zeer goed en is goedkoper dan de dealer in nederland en vriendelijker
weet iemand ook ongeveer wat het kost om dat allemaal te vervangen distributieriemen waterpomp geleide en spanrollen en oliepomppakking
gr martin
jan piet
Citaat van: swoo op 06-08-2008 08:33:56
gr martin
Paar weken geleden € 875 incl BTW betaald. Was zonder pomppakking, maar inclusief keerring en waterpomp, rollen enz.
Niet bij de Volvo dealer, ben je stuk meer kwijt.
Gr, JP
Yilmaz Tosun
#12
Citaat van: jan piet op 06-08-2008 12:02:36
gr martin
Gr, JP
Die keerring lekt juist niet het ergst, het gaat om de pomppakking. Als de papieren pakking er nog op zit dan zweet het olie hier doorheen!
Ik hoop dat je het droog houdt ;-)
swoo
ja en ze hebben het toch los dus kunnen ze die pakking beter mee nemen dan
maar is er een sterkere pakking voor te krijgen dan die papieren?
gr martin
pimsam
CiteerDie keerring lekt juist niet het ergst, het gaat om de pomppakking. Als de papieren pakking er nog op zit dan zweet het olie hier doorheen!
Bedoel je dat er 2 soorten pakkingen bestaan (mogelijk gerelateerd aan het bouwjaar)?
De mijne zweet ook een beetje maar ik kan niet zeggen of dit de keerring is en/of de oliepomppakking. Hoe is dit verschil te zien?
Ik ben voorlopig nog niet aan een distributie riemwissel toe (nog 55000 km te gaan) en wil het pas dan in een keer laten maken. Ik hou  wel de riem in de gaten of deze niet vettig wordt. Dan gebeurt het eerder.
