bijvullen automaatbakolie
Gestart door )()()sT, 25-08-2008 08:53:27
Vooruitlopend op een algehele flush of vervanging:
Zijn er wat tips en trucs over hoe je het best olie kunt bijvullen in de automaatbak?
Vooral bij een turbo is de peilstok eruit halen al wat lastig, dus bijvullen lijkt me helemaal een feest  :eusa_whistle:
Trechter, stukje slang o.i.d.?
Thanks alvast!
ief
Ow das een leuke, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Volvo 850 Clublid
Ik zie op de site van Maikel een foto met een stukje stalen buis waarop een stuk tuinslag gemonteerd is....
Dat is een oplossing natuurlijk, maar dan moet ik eerst een stukkie pijp scoren  8)
Citaat van: )()()sT op 25-08-2008 10:00:04
Nee niet doen.
Ik ben inmiddels tot een beter inzicht gekomen ;)
Gewoon een trechter met lange "slurf"
Oké thanks...
Kun je die gewoon in de (automaterialen)handel kopen?
Yep, of je komt m even ophalen ;)
Jans Duiven
-D©©©L- heeft er nog een goed stukkie over geschreven in zijn blok,
Hans (zoek en gij zult vinden...hopelijk)
Citaat van: mehn op 25-08-2008 11:07:23
Ik rijd straks even naar Heuts voor de olie en dan kijk ik wel ff of er eentje te krijgen is, zo niet dan geef ik wel een gil. Bedankt alvast :)
Luchtkanaal naar filterbak kan er makkelijk tussenuit, maak het een stuk makkelijker.
Maar een trechter is wel aan te raden tenzij je een vaste hand hebt en het windstil is  :eusa_whistle:
Vanmiddag een trechter gescoord met een smalle uitloop en de bak iets kunnen bijvullen.
Wat me wel zorgen baart is dat ik wat olie aan de onderkant van de bak zag. Heb de boel gereinigd en nu dus het peil goed in de gaten houden  ::)
Eugene
Citaat van: )()()sT op 25-08-2008 22:11:30
Waar zat die olie dan?
Onderzijde bak, voor zover ik het vanaf de straat kon zien. Heb net hier in de parkeergarage een stuk karton eronder gelegd, straks eens even kijken.
Jans Duiven
Citaat van: )()()sT op 26-08-2008 10:02:20
Hopelijk ben je geen lid geworden van de krukaskeeringclub  :(
Hans
Citaat van: Hans Duiven op 26-08-2008 10:14:32
Hans
Ook een lekkende achterste nokkenas keerring of zwetende automaatbak oliekoelerslang geeft een nat blok aan de onderkant.
Race is dus nog niet gelopen.  :) Bij de 422R stond de keerring achter de verdelerkap op springen (wel lek, maar nog geen smeerboel), en dat met nog geen twee ton achter de kiezen.
Ik zal de verkoper er eens op aanspreken  :evil:
Edit: net al eens even gekeken, maar er ligt niks en de bak is aan de onderzijde nog even "droog" als gisteren na schoonvegen  :eusa_pray:
