Het ICT hoekje
Gestart door MJH, 03-09-2008 20:35:20
Als hij zelf besloten heeft dat de partitie weg is, neem ik aan dat het een verloren zaak is.
Je hebt zeker geen identiek systeem staan waar je "even" de schijven mee kan wisselen?
Bij nader inzien - dat heeft ook geen zin. En een "last known good" boot optie zal er ook wel niet zijn ...
Nee - iemand van de helpdesk die de firmware kan hacken is je beste gok volgens mij.
haasje
#4351
nee helaas.
had je edit niet gezien.
Ze hopen dat de rd afdeling misschien nog een oplossing weet. maar even afwachten.
Schijven eruit en in een linux machine hangen.
Vzv ik lees is het standaard mdadm met LVM.
https://forum.thecus.com/showthread.php?tid=692&pid=4070#pid4070
Kun je op het NAS inloggen middels SSH/Telnet?
Wat zegt dmesg?
Wat zegt cat /var/log/messages?
--edit--
Lees niet al te frisse geluiden over die thecus4200:
https://forum.thecus.com/showthread.php?tid=1280
Aan de andere kant, overal is wel wat te vinden.
Als het standaard mdadm met LVM is kun je hier wat mee: https://raid.wiki.kernel.org/index.php/Recovering_a_failed_software_RAID
haasje
om heel eerlijk te zijn weet ik het niet precies, er staan dingen in de log dat er problemen zijn met schijf 2 en 3.
Ik wacht wel af of rd nog niets weet anders probeer ik de linux truc nog wel.
Lammert
Citaat van: haasje op 21-11-2016 18:22:22
De schijven is niets mee gedaan en zouden alle data nog moeten bevatten. Ik ben nu 1 van de schijven aan het klonen zodat ik er eens op kan rondsnuffelen.
Bespaar je de moeite. Om iets zinnigs van een 4-disk RAID-5 array te halen heb je echt minstens 3 schijven nodig.
Die laatste link van elmarconi is je best bet als de RD afdeling van Thecus niet met iets beters komt.
daanium
Oef, mooi balen dit. Je hebt er nu niks meer aan, maar anderen die een NAS hebben en meelezen misschien wel; wij drukken mensen die een NAS aanschaffen meerdere malen in het gesprek op het hart dat ze back-ups moeten maken, zeer zeker van een NAS.
Vaak denken mensen dat ze in een RAID-5 set-up (of mirror) wel veilig zitten omdat ze 1 schijf kapot- kunnen hebben zonder data verlies.
Maar wat als de NAS zelf stuk gaat? Denk aan blikseminslag bijvoorbeeld.
Binnen 1 seconde alle data weg!
Ik heb het zelf ook op de harde manier moeten leren met een 8-disk raid-5 set-up.
Natuurlijk alle schijven even oud, dus toen de eerste er uit knalde, was de volgende binnen 48 uur aan de beurt.
En dus 2 schijven weg... en alle data weg.
Het was effe slikken maar daarna zorg je wel goed voor je back-ups, ook bij een NAS.
Heel veel succes, hopelijk is er bij jou wel nog vanalles te redden.
haasje
Ik krijg net bericht van de helpdesk van Thecus, ze hebben (als alles mee zit) de raid kunnen herstellen door de superblocks opnieuw aan te maken. Door deze agressieve manier van werken moet er nu wel een filesystem check uitgevoerd worden (dit kan enkele uren duren), maar er is weer hoop.
Dat is goed bericht!
daanium
haasje
Krijg net bericht dat alles klaar is. Heb advies gekregen om de inhoud te kopiëren en de raid opnieuw aan te maken.
haasje
#4360
Nog even een klein vervolg.
Alle data is weer bereikbaar. De nas geeft zelf aan dat de raid degraded is en dat hdd2 niet goed is. hij het lezen van de data lijkt hij hdd2 ook niet te gebruiken (alle 4 de lampjes zijn groen, echter knippert lampje van hdd2 niet mee). De kopieersnelheid is laag, maar lijkt wel redelijk stabiel.
FrankvdAa
Zo! Jij mag in je handen wrijven! :eusa_clap:
'03 Honda CB600F (Hornet)
Backup, backup nogmaals, en begin dan voorzichtig te grijnzen...
Domaso
#4363
Ik heb een backup probleem. Voor mijn backup's gebruik ik 'n legale versie van Genie Back Manager Home Edition 9.0. Wekelijks maak ik hiermee een incrementele backup die ong. 30 Gb is op een externe schijf. Echter sinds afgelopen vrijdag loopt de backup steeds vast. Programma start normaal op; "Bezig met bevestigen van gegevensselectie". Dit duurt ongeveer 10 min. Daarna begint "Bezig met voorbereiden geopende bestanden... Een ogenblikgeduld" Na 2.30 min loopt de boel vast met de volgende foutmelding:
Microsoft Visual C++
Runtime error!
Program: C:\Program Files\Genie9\Genie Backup Manager\GBM.EXE
This application has requested the Runtime to terminate it in a unusual way.
Oplossingen die ik geprobeerd heb (willekeurige volgorde):
Disk gechecked op fouten
Windows 10 opgestart in veilige modus
Alle Microsoft Visual C++ software verwijderd (2005, 2008, 2010, 2013, 2015)
Systeemherstel
Laatste Windows update verwijderd
Alle bovenstaande Microsoft Visual C++ software opnieuw geinstalleerd
Na iedere bovenstaande verandering een nieuwe poging gedaan.
Kan natuurlijk Genie verwijderen en opnieuw installeren maar dan moet ik ook een nieuwe hoofdbackup maken. Hoop dat iemand een makkelijke oplossing heeft.
Alvast bedankt!
Edit: Zoëven ook nog de gegevensintregiteit van de backup taak getest. Kort na het starten hiervan wederom dezelfde foutmelding.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Lijkt me sowieso niet verkeerd om af en toe een nieuwe hoofdbackup te maken. Ik kan je verder helaas niet helpen, succes en hoop dat je een oplossing vindt!
