Het ICT hoekje
sven0503
#3405
Citaat van: Boemeltje op 30-01-2013 23:37:32
Die 5 GHz band is wel nuttig in de tijd waarin de meeste mensen nog op 2.4 zitten. Best kans dat je een veel vlottere verbinding krijgt :eusa_clap:
Ik ben momenteel de enige nu in de omgeving die op de 5 ghz zit ... Lekker rustig.   ;D
CarolineB
Yep, ik ben een dom blondje die weer is even niets van haar nieuwe computer snapt. Ik hoop dat iemand van jullie mij op weg kan helpen  :eusa_pray:
Ik ben met een inhaalslag van mijn cursus bezig en ik moet pdf's openen en dan komt (ineens?) het volgende probleem:
Mijn excuus voor de vreselijke slechte foto gemaakt met mijn telefoon, maar ik hoop dat jullie het chinees begrijpen liever gezegd weten/begrijpen wat ik verknald heb  :-[
Euhm, waar open je mee Caroline ?  Ik mag toch aannemen met Acrobat Reader want dat programma heb je nodig voor de PDF's.
CarolineB
#3408
Citaat van: Dirk342 op 01-03-2013 22:19:30
Ja, maar ik denk dat ik daarin iets heb verknald  :(
Edit;
Door jouw opmerking ging er ineens een lichtje branden, maar adobe opnieuw geïnstalleerd en voila het werkt weer.
Thanks Dirk :-*
Opnieuw downloaden en opnieuw installeren van Acrobat ;D
CarolineB
Citaat van: Dirk342 op 01-03-2013 22:20:50
Yep, zie mijn berichtje op hetzelfde tijdstip  ;D
Doe jezelf een plezier en gebruik geen Acrobat maar bijv. Foxit Reader.
Domaso
Citaat van: Marc O. op 02-03-2013 00:49:14
En als je Foxit Reader Pro gebruikt kun je zelfs typen in je PDF documenten.  ;)
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Ik heb nu een PC staan die netjes door de BIOS komt, HDD pruttelt even en stopt dan. Windows XP Setup CD erin, begint te laden en hangt op Loading IEEE 1394 bus OHCI compliant driver. Met of zonder poorten/HDD ingeschakeld/aangesloten, Fail Safe, andere geheugenconfiguratie, etc. Verder als dit kom ik niet :eusa_wall:
Google geeft 0 hits op "windows xp setup" freeze/hang/stop "IEEE...driver" :o
Tips? :eusa_shifty:
Gr ???
w.rusman
zit er een losse firewire (IEEE1394) kaart in of zit deze on-board ?
Als er een kaart in zit : er uit slopen
als het on-board zit : proberen uit te schakelen, of bios update proberen te vinden
wat voor moederbord/pc merk is het ?
Citaat van: w.rusman op 03-04-2013 21:49:27
Oh ja, sorry: de PC heeft geen firewire. Niet onboard en niet als insteekkaart. Het is al een oudje, maar van schoonmoeders.. Je weet hoe dat gaat ::) Het is een HP, meer staat er niet op.
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat een BIOS update werkt, de PC heeft altijd gewerkt en is er plots mee gestopt. Toch bedankt voor de tips!
Gr :D
Probeer eens een live-Linux cd. Kan je kijken of de hdd nog werkt, want daar klinkt het naar.
Als er twee RAM modules in zitten, dan proberen om ze om en om te verwijderen (al vermoed ik dat je dat al zou hebben gedaan).
Citaat van: viking_in_shorts op 03-04-2013 21:53:46
Zonder HDD en met een andere HDD: geen verschil.
Citaat van: Marc O. op 03-04-2013 21:54:36
Ik heb nu een andere module in Bank 0 zitten. Ik kan nog proberen de module in Bank 1 weg te laten (dat is een constante factor geweest idd!).
Gr :eusa_pray:
fpede
Dvd is nog in orde? Anders eens een andere proberen!
