JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Lampje van het remcircuit begon vanavond te branden toen me vriendin naar huis reed. Morgen ochtend maar eens het rem olie pijl checken en kijken of er geen lekkages zijn. In het ergste geval is er een remleiding kapot (denk achter dan want voor zit gevlochten stalen leidingen) en voor achter heb ik ze dus nog liggen. Misschien meteen een goed moment om die te vervangen.
Citaat van: jrs2k3 op 23-02-2010 23:36:30
Blokken soms tamelijk "op" ?
als je remblokken slijten gaat je peil ook omlaag he
kan een meevallertje zijn
haasje
Ik heb een poos geleden hetzelfde gehad, bij mij was het alleen de koppelingsleiding die lek was.
jrs2k3
Net het peil gecheckt en dat is in orde, ook voelt de rem goed aan en bouwt gewoon druk op als je hem een paar keer in drukt, en zakt ook niet weg als je hem in gedrukt houdt. Koppeling doet het ook gewoon goed. Heb voor de zekerheid een flesje remolie achter in de volvo gezet maar het lijkt erop dat het gewoon even een storing was :-\
Check de stekker en of de vlotter wel vrij kan bewegen. Anders heb ik nog wel een goede dop voor je ;)
jrs2k3
Citaat van: thuur op 24-02-2010 10:32:19
Zal het vanavond ff gaan checken! Heb geen telefoontje gehad van me vriendin dat hij niet meer deed remmen of koppelen, dus het zal wel iets in de geest zijn van het vlotter of slecht contact.
jrs2k3
En het lampje is weer uit! :) Onder het rijden ging het lampje spontaan weer uit zij me vriendin. Toen ze even "turbo turbo" deed ging hij uit.  Niks meer aan doen dus
jrs2k3
Vandaag de achterkant verlaagd met de daiko bussen. Simpel klusje om te doen. Hij staat nu achter ook mooi op zijn pootjes!
Remvloeistof moest toch bijgevuld worden. Had van de week schijnbaar niet goed gekeken naar min en max streepje, er ging erg weinig bij.
Hopelijk heb ik morgen nog ff tijd om naar de drenthe meeting te komen. Lijkt me wel leuk om de gezichten bij de namen te zien! :)
jrs2k3
Drenthe meeting is dus niet gelukt... had een redelijk kater en moest die dag nog een riempje bij een 206 vervangen. Vandaag is dus de Volvo gekeurd met als aantekening de rechterfuse kogel waar een beetje speling op zit. Ook gaf de garage aan dat hij nog wel aardig wat olie lekt, en hij vermoed dat het bij de krukaskeering is. Ik laat hier even een offerte voor op maken, want ik heb zelf het juiste gereedschap hier niet voor. Hopelijk is dat een beetje een redelijke prijs zodat ik het snel kan laten verhelpen!
Binnenkort weer bezig om 2 velgen op te knappen omdat er 2 18" velgen redelijk beschadigd zijn!
darius
Ja in ieder geval weer goed gekeurd hee.  :eusa_dance: Die keerring kan wel eens een paar centjes gaan kosten
No show, only go.
jrs2k3
Citaat van: darius op 04-03-2010 14:20:54
Het is de distributie kant, dus dan hoeft de versnellingsbak etc er niet af. Zag op het forum prijzen voorbij komen vanaf 200 euro, en ik heb alle onderdelen eigenlijk al liggen, dus het is puur arbeidsloon. Ik hoop dat het dus gaat meevallen :)
darius
Citaat van: jrs2k3 op 04-03-2010 15:50:27
Dan zou ik het riemmetje ook meteen doen, al die olie eraan doet het geen goed. be safe
No show, only go.
jrs2k3
Citaat van: darius op 04-03-2010 16:25:11
Zeker, heb al een nieuwe riem liggen + alle pakking voor de olie pomp en keering dus dat komt goed :)
jrs2k3
1 velg is weer klaar voor de zomer :) de lip is weer vers gepolijst. Nog 3 te gaan waarvan 2 nog in de afbeit moeten.
