Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
maruska
standkachel al aan de praat ? :)
T-5R
Citaat van: maruska op 12-01-2015 11:02:38
eerst eens goed ontluchten met kogel erin zodat ik zeker weet dat er geen lucht in het standkachel circuit zit waardoor er valse starts zijn en de unit weer een reset mag hebben. Gisterenavond nog klein beetje koelvloeistof erbij gedaan en nu is de lucht denk ik wel uit het hele systeem op standkachel circuit na, daar zal vast nog wel ergens iets zitten.
Voorlopig nergens lekkage en dat is ook wel prettig
Bouke
Kogel :eusa_think:, moet je met een balletje door de slangen om te ontlucht oid?
..... die moet je er doorheen schieten Bouke  ;D
EricL
Hoelang is die standkachel al buiten gebruik?
Ik zou preventief de O-ring vervangen die op de aansluitkoppeling van de brandstoftoevoer zit (op de verbrandingsunit zelf).  Bij mijn standkachelset is dit O-ringetje na zo'n 16 jaar hard geworden en uitgedroogd, met (grote) kans op benzinelekkage....en laat je nou net op die plek geen benzinelekkage willen hebben.
Citaat van: EricL op 13-01-2015 14:58:08
denk een jaar buiten gebruik. Eerst maar eens de boel draaiend hebben dan ga ik wel eea vervangen. Waterslangen zijn allemaal al wel vervangen.
Vrees toch dat de unit gelocked staat maar eens kijken of deze te resetten valt
Hier ook wat stof afblazen.
Standkachel is inmiddels verwijderd. De S70 staat toch altijd in de garage.
Recent de bovenste motorsteun vervangen wat ik eigenlijk al tijden in de planning stond. Binnenkort gaat de auto wat meer rijden ivm wijziging baan van vrouwlief. Het zal de auto goed doen weer eens langere stukken te rijden
De S70 rijdt iets meer de laatste tijd. Binnenkort even abs controller fixen ivm af en toe lampje abs/tracs aan.
Voor de winter verse distri erop en dan kan de auto er weer tegen een tijdje hopelijk.
Aantal weken geleden wel gekeken naar wat anders. Een V70n R awd in Flashgreen maar het gevoel was er niet bij de auto us dan is het jammer maar voorlopig dus even verder kijken
Hiker
Dan 4 auto's of eentje eruit?
Citaat van: Hiker op 09-10-2015 23:19:47
Twee eruit, begreep ik :P
Hiker
mogelijk wel dan. Eerst eens naar een mooie opvolger kijken. De S70 is van vrouwlief en die is er zeer aan gehecht
Hiker
En die standkachel? Ligt die op een plank?
maruska
T-5R
Ik dacht dat die op de brandstapel was beland  ;D
