Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Ze had mij net ingehaald. Op de foto lijkt het erger dan het in werkelijkheid was
maruska
T-5R
Citaat van: Robster480 op 25-01-2016 15:47:39
Citaat van: Sbv op 25-01-2016 15:40:50
Citaat van: V70geRwin op 25-01-2016 15:26:24
Ben benieuwd welke er gaat blijven  ;D
Veel geluk er mee!
Zien we tzt wel. Station is vele malen handiger als een sedan maar ja....soms is vrouwenlogica niet te doorgronden
Mooie aanwinst! Wel jammer dat het nodig is... Denk dat vrouw straks de logica van ruimte inziet met al dat spul van Flip ;)
Dat bedoelde ik ook, de hele kar en de boodschappen schuif je er zo in, laat staan een weekendje weg (bedje, kinderstoel, tas met speelgoed)  ;D
Zwart blijft erg mooi maar Garnet is toch wel speciaal.
EricL
Gefeliciteerd met de aanwinst, al vond ik de LBP toch wel een stuk mooier!
Veel geluk er mee!
Denk het niet. Anders had de Laser Blue niet weg gegaan :P
MarcoV
Citaat van: elianmars op 25-01-2016 17:14:28
Veel geluk er mee!
Precies   ;D
vanavond even met de roze bezig geweest.
Tim had nog een aantal zaken los bij de auto gedaan.
motorkap ontgrendeling was een stukje af gebroken tijdelijk fix was een stukje touw. Nieuw slot bijgeleverd en gemonteerd
rubber ring van injector vervangen
knietje bij de dampretour van de benzine leiding vervangen
Het viel me tijdens proefrit al op dat de auto wat stotterde met wat steviger gasgeven. Eerst vermoeden was afdichtring bi injector. Dat was dus niet het geval. Wat verder zoekende zag ik dat de bougiekabels nog origineel waren en dat is uit 1997. Verder was de bobine wat wit uitgeslagen.
Het is wel fijn om een mooie donor te hebben waar je eea even tijdelijk uit kunt halen. Bougiekabel met verdeelkap en bobine vervangen en jawel weg gestotter.
Vrouwlief gaf aan dat de spiegelverstelling links niet lekker ging. Spiegelglas even netjes eraf gehaald en het viel op dat er 1 van de pootje welke voor de bediening zorgen niet lekker zat. eea weer in elkaar geklikt en glas erop -> gefixed
todo.
uitzoeken waarom de ab het niet echt geweldig doet en waarom de contactsleutel niet in portoer en kofferbak slot past. Reserve sleutel idem. -> ik zag in de historie iets van slot vervangen maar kan me niet meer herinneren welk slot.
diverse lampjes vervangen en met name die van de standenschakelaar van de automaat pook
Al met al toch weer een klusprojectje ;D
Lampjes van de standenschakelaar vervangen ga ik van je afkijken  :eusa_angel:
UserID25761
Citaat van: elianmars op 25-01-2016 23:51:23
Dat is zo simpel te doen, was bij mijn auto in 10minuten klaar ;D
Citaat van: NickGR op 25-01-2016 23:55:50
Als je dan toch hier bent, a.s. vrijdag?  ;D
nou auto moet wel gewoon goed rijden. Binnenkort nog even de downpipe wisselen. er zit nu een 3" zonder kat op. Deze heb ik niet overgenomen bij de auto. Originele heb ik erbij gekregen dus monteren
UserID25761
#2307
Citaat van: elianmars op 25-01-2016 23:57:32
Zorg maar voor een lampje.
Edit: of ledje
BBS
Vind je?? ::)
Volvoloos....
UserID25761
Citaat van: BBS op 26-01-2016 00:03:58
Vind je?? ::)
Jazeker, midenconsole eraf halen fitting eruit halen, lampje wisselen en console weer terugplaatsen.
