Reanimatie van een Roffel
Gestart door Freakybaby, 13-12-2008 16:27:46
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 27-04-2010 22:00:17
Op de valreep dus nog even aan de klus...... :-\
Ja.. Werd er erg vrolijk van toen gisteren ineens die brom de kop op stak.. Maar gaan rijden met die brom heb ik dus echt geen trek in.
jan piet
De kilometervretende Alter 1's hebben het zwaar de laatste dagen....
Sterkte met klussen en alvast goede vakantie. Als het goed is mijn auto donderdag weer roadwaardig en dan op richting England  :eusa_pray:
Gr,JP
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 27-04-2010 22:02:22
Citaat van: Freakybaby op 24-04-2010 15:41:54
beide kanten de stuurstangen vervangen
Freek, om welke reden, of wat waren de klachten?.
Hey Ludo,
Omdat rechts binnenste stuurkogel met de APK al een adviespuntje was, het spul zowiezo minimaal 2 ton oud was, en ik bij het doen van dit soort dingen dan liever in 1 keer alles goed heb, dan 1 stangetje vervangen en het risico dat het over 2 maand weer los moet.
Freakybaby
Citaat van: jan piet op 27-04-2010 22:03:32
Gr,JP
Op zich zal de klus redelijk meevallen, kan bij een maatje van me in/voor de werkplaats klussen, en gelukkig morgen als opruimdag bestempeld ivm de vakantie, zal nu dus koninginnedag opruimen, donderdag een dagje limburg met de frot.
Jij ook een goede vakantie!
Citaat van: Freakybaby op 27-04-2010 21:53:31
Nee, geen tijd voor gehad, doe dat morgen vroeg wel.. Voor ik ga schroeven. Ik heb nu wel 2 volledige fusee stukken achterin liggen, dus morgen is ie iig weer paraat.
Is ook het makkelijkst, snelst werken.  Simpel zat, heb je goed gedaan.
Freakybaby
Citaat van: Dirk342 op 27-04-2010 22:06:34
Dat is 1, en 2 is dat ik op zo'n korte termijn nog effe moest regelen, je pakt wat er is he ;D
Citaat van: Freakybaby op 27-04-2010 22:04:05
Hey Ludo,
Oke, maar ik bedoelde eigenlijk meer, of je hier iets van merkt tijdens rijden/sturen ofzo?.
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 27-04-2010 22:10:47
Hey Ludo,
Zover als ze eraan toe waren wel. Veel meer spoorgevoelig, trillen boven de 180, en soms bij plankgas vanaf 150 al. Daarnaast moet je bij het remmen soms wat corrigeren, beetje hetzelfde gevoel als een ralle draagarm, je wiel staat soms niet 100% gelijk met wat het stuurhuis wil. Ik ben er na de APK nog enkele duizend km's mee doorgereden zonder echte problemen.
Freakybaby
Nou, vanmorgenvroeg de winterwielen achterin gegooid, en op naar de werkplaats. Op dit moment staat ie op zijn winterwieltjes voor de deur, en is ie klaar voor de vakantie. Natuurlijk springt het servicelampje aan als je nog even naar de supermarkt gaat, maar die olie wissel komt na de vakantie wel.
Het was wat meer werk dan ik verwacht had, maar het is toch goed gelukt. ik had wat moeite om de fuseekogel uit de fusee te krijgen, maar na een kwartiertje tobben kwam John terug, en die bleek er een reuze handige hefboom voor te hebben. Dus dat was ook zo geregeld. Perslucht helpt goed om Wibo aandraaien weer los te maken, met name die centrale moer op de as zat goed vast. Alle rest was nog gangbaar, ook omdat het net los geweest is, en deels nieuw, deels een half jaartje oud.
Dus op naar ValTho op zaterdag.
Dus toch je lager, enfin mooi dat je het weer hebt opgelost.  Fijne vakantie alvast gewenst !!
Freakybaby
Dankje..
Hoop dat ik nog effe de tijd kan vinden om uit te lijnen, gewoon voor de vorm. Misschien vrijdag even doen.
Citaat van: Freakybaby op 28-04-2010 23:03:27
Dankje..
Inderdaad meestal voor de vorm. Als je precies werkt is het meestal niet nodig.
Maar ja het hoort toch.
Fijne vakantie Freek!
Domaso
Dankje..
Ski ze Freek, goede reis en een fijne vakantie.
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
mevita
Dankje..
Denk niet dat dat gaat lukken freek, vrijdag is koninginnedag de meeste garages zullen dicht zijn ;)
In ieder geval een hele fijne vakantie,
gr mevita
