Laat je het nu heel met rijden ? Mooi werk weer dat het klaar is
Zekers mooi,....ben benieuwd waar je op uit komt met de 20T setting,..of wat er uit is te halen op een veilige basis.
Groet
Ja de eerste 300 km staan er al op... Rammelt nog een afgeknipte lambda sonde tegen een hitteschild en verder lijkt ie t aardig te doen.
De 20T voelt lekker spoelt mooi snel op maar niet zo idioot als een 19T dat dus vanwege het 9 blads turbinewiel.
Heb een logje gemaak en er is helemaal niets van knock te bekennen wat eerder dus wel af en toe gebeurde. Een verse motor en gereviseerde kop doen dus op dat vlak ook best veel :D
Ik heb namelijk nog steeds dezelfde veer in de wastegate actuator zitten als waar ik de drijfstang mee krom reed.
Die doet iets van 0,9 bar voorspanning ;D
Morgen er nog eens onder gaan liggen om die stomme rammel te verhelpen.
En even kijken of de bandenboer tijd heeft om een bandje op te draaien die al een tijd klaar ligt. Dan rij ik iig weer op een matchende set wielen.
En dan rustig verder inrijden :D
Waarom heb je daar dan überhaupt nog een afgeknipte lambdasonde hangen?
Gewoon weg met dat ding zou ik zeggen  ;D
9-blads turbinewiel scheelt zeker, dat merk ik bij mijn 19T ook.
Much better.
Ben wel benieuwd wat die 21T doet bovenin de toeren en bij welke EGT's
Looks promising though  ;D
Had er een bung bij gelast maar geen pluggie dus afgeknipte sonde er in gedraaid. Gat mos toch dich ;D
Het is een 20T Piet ;D
freefall
Citaat van: arjenT5R op 29-03-2018 08:45:51
Heb nog wel een plugje
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Whooop whooop ;D 5mm2 kabel naar achter voor de lpg installatie.
Heb t nieuwe type pomp ben ik ook achter.
Rammelde lambda sonde verholpen rijdt heerlijk zo zonder rammelende ik ga stuk klinkende geluiden ;D
Nieuw bandje opgedraaid dus weer op 18inch pegs :)
Ennnn catchcan leeg gegooid... komt geen olie uit... maar water.... huuuuuhh ;D
Blij dat dat niet door m'n nieuwe turbo heen gaat though ;D
Die nieuwe pomp scheelt zeker, zo kan ik je uit ervaring vertellen.
Ben wel benieuwd wat die nieuwe dikkere kabel gaat doen. je zou het terug moeten kunnen zien aan de injectur dutycycle onder vollast dank zij de wideband mod.
Nu nog een 3" catback...
Krijg je de herrie weer een beetje terug...
Citaat van: KIM op 29-03-2018 20:54:35
Ik weet nog wel iemand die mooie uitlaat heeft. Stem maar eens met André af dan.
Citaat van: razorx op 29-03-2018 20:44:27
Ja net 350km op 't nieuwe hart dus nog ff kalm aan met die vollast ;D
Ik ben eigenlijk nog best te spreken over de originele pijp ;D geluid is iig prima :)
Maarja met de tijd moet er wel een freef(low)all catback onder komen ;D
Citaat van: Sbv op 29-03-2018 20:56:11
Das geen uitlaat. Das gewoon een stuk pijp.
