trillen hele auto : Lijstje 'what to do'
Gestart door LPGLE, 24-12-2008 19:44:25
LPGLE
Citaat van: V70 classic op 08-04-2009 19:35:08
Vermoed ik dat het bv een aandrijfas of zoiets is.zijn een maand terug beide vervangen
Of narigheid in de versnellingsbak die door resoneerd.ook daar heb ik al een zweetnacht van gehad :eusa_think:
V70 classic
#91
Citaat van: LPGLE op 08-04-2009 19:38:20
Heb ik ook gelezen over je aandrijf assen.
Het verbaast mij dat er zo maar met de natte vinger onderdelen zijn vervangen.
Nu ben ik niet van de zuinigste maar toch  :eusa_think: .
Je vermoed dat de trilling die optreed in een draaiend deel zit.
De (hand)remmen zoals eerder zou ook nog kunnen maar als het wiel niet warm word zeer onwaarschijnlijk.
Dan ga je de zaak isoleren en stap voor stap dingen wegstrepen.
Je wielen zijn geballanseerd en ook met een andere set trilt de auto.
Als nu die wielen onder een andere auto niet trillen zit het dus dieper.
dan moet je de wielen en naaf / aandrijfassen testen zit daar het onballans niet kan het nog de bak of koppeling zijn.
Maar je moet selectief testen anders blijf je vervangen zonder resultaat.
Ik heb overgens zelf al eens een auto terug gebracht met het zelfde probleem.
Ik had hem gekocht met 2 jaar ervaring en telkens als er een aanhanger achter hing trilde de auto.
Toen eens zonder aanhanger 80 gaan rijden op de snelweg,had hij het nog.
daarna net als bij jou andere wielen banden de banden afgedraaid om ze volledig rond te krijgen.
Andere aandrijfasssen niets help.
Bij mij was het garantie dus ik liet ze maar prullen.
Ze belde auto is klaar ik een proefrit trilde nog maar wel iets minder.
Ik zeg hier heb je het kenteken en zoek het maar uit ik zoek wel een andere.
LPGLE
remmen waren niet top alles meer dan de helft versleten..,  achterschokbrekers waren de eerste nog...
Draagarmen waren op ( rubbers)
Remklauwen voor hadden gescheurde stofhoezen
1 remklauw achter zat vast
Dus weinig natte vinger  :eusa_think:
Maar wat kan volgens jou een koppeling voor trilling geven,  en waarom pas vanaf 120 km/h  terwijl bij hogere toeren in 2 of 3
geen trilling is.
V70 classic
#93
Oeps ik ging er van uit dat je dit eigenlijk had vervangen ivm die trillingen dat heb ik dan verkeerd gelezen.  :eusa_wall: .
ook ik ga wel eens wat snel door een topic heen  ;)
Das dan mijn fout  :eusa_shifty:
ls de trilling alleen zoals jij zegt boven een bepaalde snelheid komt en niet toeren afhankelijk is de koppeling geen verdachte.
Alleen in het lijstje dat ik opsomde noemde ik eigenlijk alleen een plan van aanpak over hoe ga je zoeken.
En wat kan er allemaal een trilling veroorzaken.
Ik heb zelfs al meegemaakt dat een rotte stuurstok een trilling veroorzaakte.
Het ging dan wel om een vrachtauto.
We hebben echt dagen gezocht en men verklaarde op het laatst de chauffeur voor gek.
Toen besloot ik maar eens een rondje te gaan rijden en echt een paar uur.
Continu proberen de trilling uit te lokken.
op een gegeven moment had ik de manier gevonden om hem te veroorzaken en echt het begon met een stevige trilling totdat de auto gewoon niet meer te houden was.
Toen wisten we wat er op deed konden we de trilling isoleren en stap voor stap wegstrepen.
Het bleek een lager van een evenaar te zijn dat onder een bepaalde belasting moeilijk deed.
Vaak denkt men dat een koppeling alleen een trilling kan veroorzalen als je hem gebruikt.
Maar ook hier kan door een mankement een onballans optreden (in dit gedeelte plaat drukgroep en vliegwiel.
In jou geval moet je eerst de voor of achteras uitsluiten door aan de wagen te ballanseren.
zit het voor , word het moeilijk dan zou ik eerst een aandrijfas loshalen en dan nog eens ballanseren (met de scooter) als die as niet meedraaid is dan die trilling weg kun je nog de as laten ballanseren (opnieuw) maar dan ben ik bang dat het duiten gaat kosten.
Maar misschien overbodig maar de aandrijfassen kun je daar speling constateren op de lagers aan de bakzijde.
Waarschijnlijk een overbodige opmerking maar ik maak hem toch.
Let wel trillingen en piepjes zijn de meeste irritante en moeilijkste storingen om te zoeken.
Citaat van: Laserblue op 08-04-2009 18:50:32
Citaat van: Laserblue op 02-04-2009 20:22:22
Citaat van: elianmars op 16-03-2009 22:27:02
In het verleden zijn er wel vaker wielen aan de wagen gebalanceerd bij mijn wagens. Ideaal, het enige redmiddel  ;D
kan dat eigenlijk ook bij de awd's?  :eusa_think:
:eusa_shifty:
poging 3  ::)
weet dan niemand dit?  ???
V70 classic
Citaat van: Laserblue op 09-04-2009 18:23:17
:eusa_shifty:
poging 3  ::)
Ik druf het niet met zekerheid te zeggen.
Maar het diff en awd word middels een visco koppeling ingeschakeld.
Dit zou betekenen dat alles vrijstaat als de motor stil staat en contact uit.
Dit ballanceren is niet te vergelijken met de auto b.v wegslepen.
maar nogmaals even een slag om de arm.
De eerste powershift tractoren hadden een planetair dat vrij stond als de motor stil stond.
Bij aantrekken kreeg dit een vrijwel onbeperkt snelheid en spatte dat uitelkaar.
Werd opgelost door hem veerbelast te maken.
Maar er zijn er toch enkele gesneuveld  :eusa_whistle:
In elk geval de AWD's vinden het niet lekker om lang zo te  draaien.
:eusa_shifty:
poging 3  ::)
Jawel, dat kan alleen maar als je zelf, dus moter laten lopen, versnelling inschakelen en op x snelheid houden en dan scooter er tegen aan.  Nooit moter uit, versnelling vrij en dan de scooter het wiel laten ronddraaien want dan loopt alles kapot.
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 09-04-2009 19:10:51
:eusa_shifty:
poging 3  ::)
Kijk hier zaten we op te wachten.
Dus net als ik schreef over die tractor zit er iets dat helemaal niet lekker vindt.
bedankt, dan gaan we dat eens laten doen  :)
devince
Heb hetzelfde gehad!
Diverse keren opnieuw laten balanceren, andere set wielen eronder, helaas!
Telkens bij hogere snelheden trillen in de achterkant.
De wielen onder de auto laten balanceren deze keer, en probleem opgelost!
Hoop dat jij net zoveel mazzel hebt.
Succes Vincent
LPGLE
hij is stil !!!!!!!!!!!!!!
althans tot 140 km/h...vandaag op de weg naar huis :eusa_shifty:
gebalanceerd aan de auto.
1 wiel 30 gram erbij , 1 wiel 30 gram eraf  ::) ( voorzijde)
(voorheen op 2 verschillende apparaten gebalanceerd.)
20 euro per wiel.... maarja , als het maar helpt  :eusa_dance:
V70 classic
Ik zou zeggen gefeliciteerd dat het opgelost is.
LPGLE
Citaat van: V70 classic op 14-04-2009 20:07:43
dank je ;)    ben er ook best HEEL BLIJ MEE :eusa_dance: :eusa_clap:
en achteraf zowat weer een nieuwe auto.  kan er weer jaren tegenaan.
nog een keer een koeler en thermostaat en dan is ongeveer alles vervangen  :eusa_dance:
Mooi dat het tot 140 km/h is opgelost Dennis !  Zo zie je maar weer wat goed balanceren kan doen met een auto....
petrolhead
ha dennis,
goed om te horen dat je auto eindelijk trillingsvrij is.
veel rijplezier.
gr charles
