Verdeler losnemen
Gestart door Peter.R, 20-01-2009 12:37:47
Peter.R
Hallo allemaal.
Ik heb dit weekdn mijn motor schoongemaakt en nu loopyt d emotor niet lekker soepe...ik voel ene lichte trillingen soms loopt hij wat onregelmatig.
ik denk dus dat er wat vocht in de verdeler is gekomen, kan ik deze ( met twee boutjes zit hij vast) ongestraft losmaken om de boel droog te blazen, en kan ik de kabels gewoon van de kap lostrekken?
bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Peter.R
3 boutjes, kun je zo losmaken.
Bij een 2.5 20V zit de verdelerkap met 3 boutjes vast. De kabels kun je lostrekken, als je ze maar weer op de goede plek terug zet. Als het origineel Volvo is dan staan de nummers op de kap. Cilinder 1 zit aan de distributiezijde, aan de bijrijderskant dus.
Peter.R
het is een 10 klepper
groet
Peter
Laat de kabels maar lekker zitten. Je kunt de verdeler zo aan de kant leggen. Als je moeilijk aan het onderste boutje komt kun je het luchtfilterhuis even wegpakken.
