van 850 toeren naar 900
Gestart door francois, 25-01-2009 11:03:47
francois
bij een flink stuk gassen (rijden ) gaat het toerental  van 800 ongeveer naar 950
bij het aan zetten van de airco met de hand en dan weer uit
gaat het toeren tal weer omlaag naar ongeveer 800
gas klep huis schoon gemaakt
vacuum slangen vervangen met bochtjes (ook spruitstuk zij kant )
toerental regelaar schoon gemaakt
verdeler kap nieuw en de rest ook (bogie kabels nog niet 10-95 oud)
dit gebeurt alleen als de auto warm is (bij koud 800 toeren)
auto t5 2 liter estate van 10-95
al vast bedank
Citaat van: francois op 25-01-2009 11:03:47
al vast bedank
Als je de kap van het gasklepgebeuren losneemt zit aan de voorzijde de stationairregelaar,
die zit vast met een rubber riempje, zitten een kabel en twee slangen aan.
Haal die eens los, week hem een tijdje in remmenreiniger, spuit hem droog en
blaas er een klein beetje wd 40 in , weer monteren en nogmaals kijken ..
of bedoel je dat met toerentalregelaar ?  ;)
Suc6 alvast. Ik meen me een soortgelijk geval te herinneren op het forum. Dat duurde ook wel een tijd voordat hier schot in kwam.
Gr :eusa_think:
francois
ik laat even iets weten als het probleem opgelost is   ;)
