Kilometer teller telt niet meer..tandwieltje in de vrut???
Gestart door Liber0, 25-01-2009 13:04:29
Liber0
Bij mijn 850R 1996 doet de kilometerteller digits enanaloge dagteller helemaal niets meer
Da plastiek tandwieltje die alles aandrijft ligt in de vrut
via marktplaats een oplossing gevonden
Volvo 850
Het instrumentenpaneel van de 850 kent nauwelijks elektronische problemen.
Wat vaak voorkomt is een weigerend telwerk door een defect tandwieltje, dit kunststof tandwieltje heb ik ;laten vervaardigen in messing, derhalve onverwoestbaar, bijgaand vindt u ook de de- en montagehandleiding.
Tip: vernieuw ook gelijk de 4 lampjes voor de schaalverlichting 12v 3watt wedgebase en de lampjes van het info-instrument.
zie ook montagehandleiding  :eusa_doh: http://www.ets1.nl/pageID_6858787.html
[url]http://www.ets1.nl/pageID_6858787.html[url]
Groeten Appie
Buuse
Klopt werkt echt heb hem nl pas vervangen en alles functioneerd weer
V69
Hier ook het zelfde probleem. Heb net ook een tandwieltje besteld via ets. Alleen weet iemand hoe het zit met de lampjes? Heb vandaag via de Volvo de lampjes gehaald voor de verlichting. Heb echter maar 4 wedge base lampjes meegekregen en maar 1 met zo'n plastic voetje, terwijl op de site staat dat er 4 lampjes van het instrumentpaneel vervangen dienen te worden en de lampjes van de klok (hoeveel?). Klinkt als meervoud. Ik zou dus minimaal 6 lampjes moeten hebben of niet?
Uit mijn hoofd is het 4 van het dashboard en 2 van het klokje.
haasje
volgens mij:
klokje 1
klokje/temperatuur 1
Boordcomputer 2
