automaatknopje blijft hangen
Gestart door swoo, 01-02-2009 22:31:22
swoo
bij mijn automaat blijft de ontgrendelknop op depook elke keer hangen dus die lock hem dan niet omdat de knop ingedrukt blijft hangen
is daar wat aan te doen?
gr martin
gaat het om een 850 alter 1 of alter twee of om een x70 automaat en is het een vier of een vijfbak ?
Uit eerdere post volgens mij een V70 diesel uit 1998, 4 traps dus
#3
hetontegrendelingsmechanismevandex70automaatknoppengaatwelvakerstukmakkelijksteoplossingis
hetvervangenvandeknopdooreengoedegebruiktehelaaszijndieookvaakalstuk
indiendezedefectiszouikeenpbnaarelainmarssturendieheeftnogeenmooieliggendiehethelemaaldoet
Ikhebnogeenmooielerenknopliggendiehetgewoonzonderproblemendoet  :eusa_dance:
pimsam
Had precies hetzelfde toen ik mijn V70 net had. Knop indrukken maar deze veerde niet meer ver genoeg terug. Gevolg was dat de sleutelvergrendeling niet geactiveerd werd en de sleutel niet uit het contact gehaald kon worden.
Na een hoop gezoek naar de oorzaak en niet echt iets gevonden te hebben, bleek uiteindelijk een beetje siliconenspray rondom de knop spuiten de oplossing. Werkt nu al weer jaren prima.
Citaat van: pimsam op 01-02-2009 22:50:34
Niet zeggen, joh. Zo verkoop ik die pookknop nooit........  :eusa_snooty:
;D ;D ;)
Eerst eens proberen met siliconenspray of WD40 is natuurlijk het makkelijkst.
pimsam
Citeer
Leren pookknoppen zijn wel geliefd. Is zo verkocht.  ;D
swoo
nou zal eerst er even een bus wd 40 in spuiten en als het helemaal niet wil dan moet er maar een andere op!
is zo,n ding een beetje makkelijk te vervangen??
gr martin
Vervangen is zo gedaan. Pookknop ingedrukt houden en stevig omhoog trekken. Terug plaatsen is ook simpel. Zorg dat de knop dat uit is(niet ingedrukt dus) en duw deze dan stevig naar beneden
BarryH
precies. Ook bij mij deed WD 40 wonderen..
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
swoo
dus je trekt hem er dan zo af als je dat doet?
swoo
nou wat siliconenspray en hij doet het weer hoor!!  bedankt voor de reactie,s
gr martin
