rechter aandrijf as
Gestart door martin 1978, 22-02-2009 20:06:41
martin 1978
Bij mijn automaatje is nu de rechter ashoes kapot aan de wielzijde heeft iemand ervaring met universeel hoesen en een spreider?
koop je dit als setje dus met spreider erbij? zit de as vaak vastgeroest in de naaf?
groeten,
martin
Ik verwacht dat de as vastzit met locktite ofzo. Bij mezelf zaten ze heel erg vast, het is uiteindelijk wel gelukt met wat speciaal gereedschap, maar makkelijk is anders.
Of er een spreider bij de ashoes zit durf ik niet te zeggen
martin 1978
Ik heb het ale een keer bij mijn S 70 gedaan maar was een avond werk om de as uit de naaf te krijgen. Ik hoop dat dit een uitzondering was.
Bij mijn S70 was het met tool ca 10 min werk per kant. Zonder durf ik niet te zeggen. Ik heb het dan over de verwijderen van de as uit de fuse.
Ik had op mijn werk een soort van omgekeerd pulley trekker geleend. Deze druk de as uit de fuse en word bevestigd met de wielbouten
reneetje
Speider zit niet bij de universele ashoes , mits je er 20 koopt dan krijg je en "kegel" erbij  :eusa_sick:
Makkelijkst is en spreider op perslucht, dan is het karweitje een makkie (het gesmeer met het vet buiten beschouwing gelaten  :-\ ).
Monteren met de kegel kost veel kracht en derhalve niet zo makkelijk , vooral de eerste paar keren als je er mee werkt.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
dennis850estate
Om de ashoes te vernieuwen hoeft de homokineet niet uit het fusee. Scheelt je (mogelijk) een hoop ellende en je hoeft ook de centrale moer niet te lossen. je kunt gewoon een Spidan hoes kopen (lijkt veel op origineel of 1ntje van de dealert) Ik heb het denk ik als hieronder beschreven al een 100 keertjes gedaan Hoe?
Auto flink eind opkrikken aan 1 kant, loopt bak niet leeg
Fusee met draagarm en aandrijfas in 1 geheel verwijderen.
Oude hoes met kniptang verwijderen
As in bankschroef
Veerclip openen en homokineet van fusee en draagarm verwijderen
Nieuw hoesje erop
Alles weer terug en klaar  :)
Mijn dank is groot Dennis!
hier in plaatjes:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg664056.html#msg664056
Mocht je nog aanpassingen of correcties hebben dan pas ik mijn post aan.
dennis850estate
Citaat van: razorx op 30-04-2009 20:24:53
hier in plaatjes:
Is beter truukje dan die ellende die je te wachten kan staan als de as niet uit je fusee wil. je hoeft zelfs geen dop 32 te lenen!
Gr, dennis
Citaat van: dennis850estate op 30-04-2009 21:35:59
hier in plaatjes:
Is beter truukje dan die ellende die je te wachten kan staan als de as niet uit je fusee wil. je hoeft zelfs geen dop 36 te lenen!
Gr, dennis
;D ;D
dennis850estate
Citaat van: arjenT5R op 01-05-2009 11:31:48
hier in plaatjes:
Gr, dennis
;D ;D
Je hebt gelijk, komt omdat ik een 1" 7/16 gebruik  ;D heb het niet omgerekend!!
Gr
combinedforces
Citaat van: dennis850estate op 23-02-2009 21:08:02
Hoe doe ik dit het makkelijkst? Kun je vertellen wat er los moet?
Citaat van: combinedforces op 01-05-2009 19:51:41
Anders kom maar een keer hierna toe Jonathan, doen we het samen wel ff en weet jij het voor de volgende keer ook.  Heb het zo al een aantal keren bij andere merken gedaan.
combinedforces
Klinkt goed Dirk, heb al een nieuwe hoes maar volgens mij is het echt de homokineet. Zie wel een scheurtje maar geen vet...
dennis850estate
Citaat van: combinedforces op 02-05-2009 12:15:19
Rechterzijde:
1. Stuurkogel losmaken
2. kabel ABS losmaken
3. remklauw verwijderen, met touw aan schokdemper binden
4. 2 bouten verwijderen waar de schokdemper aan fusee zit
5. 2 bouten verwijderen waar de draagarm aan subframe zit
6. 2 bouten verwijderen van aandrijfaslager
Linkerzijde:
punt 1,2,3,4 en 5
6. aandrijfas uit bak losmaken door voorzichtig tussentikken van passende beitel, schroevendraaier oid
