Voluit warme lucht
Gestart door elianmars, 03-03-2009 20:42:01
Bouke
Citaat van: mehn op 04-03-2009 20:00:07
En in andere gaten, doet ie daar wel iets?
nope :-\
Rijns_t5r
#31
kan eigenlijk niet vinden om wat voor auto het gaat?
waarom vraag ik dat,met de zoek functie heb ik een dergenlijk geval gevonden.
ging om een  t5 geloof ik
offfff ledje kapot?
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
Citaat van: Rijns_t5r op 04-03-2009 20:34:06
ging om een rode t5 geloof ik
offfff ledje kapot?
850 T5 uit 1994 als ik het goed heb
Rijns_t5r
Bouke
Citaat van: Sbv op 04-03-2009 20:36:14
offfff ledje kapot?
;) dat is em
:eusa_think:
demonteer anders zekering nr 6 eens.
of haal de ecu eens een paar minuten eruit.
Rijns_t5r
Citaat van: Bouke op 04-03-2009 20:45:39
offfff ledje kapot?
;) dat is em
tja ik heb pas ook het draadje van de obd gesoldeerd,is goed te doen ,maaaaaaaaaaar er zitten een paar hele kleine onderdeeltjes in.
dus daar zou eventueel de fout van de obd kunnen zitten.
dan je kachel probleem,ik heb het idee dat hij de stand op je voorraam vasthoud,daar gaat de kachel ventilator op volle snelheid draaien,gaat de airco pomp ook draaien toevallig?
Bouke
Citaat van: Rijns_t5r op 04-03-2009 20:51:49
offfff ledje kapot?
;) dat is em
hij blaast beneden ook door.Airco dat kan ,maar dat weet ik niet
offfff ledje kapot?
;) dat is em
Ik had het idee dat de pomp wel aansloeg, terwijl ik de airco had uitgeschakeld met de schakelaar.
Bouke, had je nog gekeken of de stekker goed in de ecc unit zit?
Bouke
Bouke
Zo net effe wezen kijken en testen.Hij geeft wel koude lucht maar blijft blazen in de autostand en de airco slaat ook aan in de off-stand ??? .
Stekkers(3 stuks ) zitten gewoon zoals het hoort ,niet scheef of los ,maar gewoon recht en strak :D .
Bouke
Citaat van: Ludo op 04-03-2009 20:46:24
:eusa_think:
nr.6 was heel maar heeft niets met airco vandoen wel nr. 8 en 31 maar was ook oke
Citaat van: Bouke op 05-03-2009 21:12:14
Nee maar wel met het uitlezen.
Bouke
oke  zal nog eens kijken dan  ;)
Bouke
 :eusa_dance: het heeft gewerk met nr.6 de OBD gaf code 417
