Volvo V70R 500pk
Gestart door extremedutch240, 04-04-2009 21:08:57
JW
Citaat van: Dave op 04-01-2010 20:33:58
Citaat van: V70R op 04-01-2010 19:47:33
Een 6-bak met sper zal in ieder geval helpen om het vermogen op de weg te krijgen.
Ik zou niet weten hoe de 6bak kan helpen om't vermogen op de weg te krijgen. De eindoverbrenging is net dezelfde als standaard dus je hebt enkel tussenin een extra versnellingkje. Het rijdt wel fijn en de sper helpt wel met het vermogen maar zelfs met maar een 16T krijg ik de boel aan't spinnen.
een bak monteren met 6 versnellingen achteruit en één vooruit zou wel helpen met tractie.  :eusa_dance:
moet je wel de hele tijd naar achteren kijken bij het rijden.
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
Citaat van: JW op 05-01-2010 15:01:12
en hééél voorzichtig sturen  ;D
V70 classic
Kun je niet gewoon je kroonwiel aan de andere kant frotten  :eusa_think: .
JW
Citaat van: Laserblue op 05-01-2010 15:02:33
het heftruck effect... niet echt lekker nee haha
Citaat van: V70 classic op 05-01-2010 15:14:47
zit  niet in een FWD bak  ;)
Weet iemand misschien tot hoeveel je een 2.5 10 klepper op kunt schroeven? ;)
Citaat van: The Volvoboy op 06-02-2010 19:44:20
hier niet  ;)
jan piet
Afhankelijk van de krik tussen de globaal 30 cm en 75 cm hoogte.  8) :evil:
Citaat van: JW op 05-01-2010 18:20:38
hoe denk jij dan vooruit te komen?
V70 classic
Citaat van: M a r c op 07-02-2010 11:22:43
Aan dat FWD ging ik even voorbij.  :eusa_wall:
Een FDW met dwarsgeplaatste motoe heeft geen haakse overbrenging nodig.
En eeft dus gewoon een cilindrisch tandwiel ipv kroon en pignon wiel.
Kali-Integrali
Hey Johan,
even een vraagje over je wielen. Kennis van me heeft een set 19" liggen.
Hoeveel heb jij hem verlaagd?
Hoe en Wat?
Alvast bedankt, gr-Martijn
nickk.
Citaat van: Kali-Integrali op 13-02-2010 21:37:13
Hey Johan,
Hoe en Wat?
Is verlaagd naar mijn weten met Koni FSD en intrax veren.
Kali-Integrali
Citaat van: nickk. op 13-02-2010 21:37:53
Hey Johan,
Hoe en Wat?
Over ongeveer hoeveel mm's hebben we het dan?
Kan me voorstellen dat het verstelbaar is, maar hoeveel ongeveer?
Turbo-Geek
Denk niet dat Johan hier op zal antwoorden .... Mischien dat Marc het weet.
nickk.
Citaat van: Kali-Integrali op 13-02-2010 21:49:34
Hey Johan,
Hoe en Wat?
Intrax doet over het algemeen rond de 40mm. Zakt niet echt in, dus zal wel rond die hoogte blijven hangen. Hoogte is overigens niet instelbaar met FSD. Is gewoon een normale demper, alleen wel met een leuk stukje techniek qua demping.
Ronin
#404
Intrax is een vrij stugge veer naar mijn mening ik heb ze een korte tijd eronder gehad en gelijk weer verwisseld met de originele veren.
Dit was in combinatie met een FSD-Kit waar ik overigens zeer tevreden mee ben nog steeds soepel als je rustig rijd en wat stugger als je sportiever gaat rijden.
