Volvo V70R 500pk
Gestart door extremedutch240, 04-04-2009 21:08:57
watergekoelde charge air cooler...
is een intercooler maar dan watergekoeld  ;D
nickk.
Citaat van: arjenT5R op 26-12-2009 20:11:58
Ah, ik dacht zo een gaar S bocht dingetje wat over je intercooler loopt, wat dus tijdelijk je intercooler kan koelen bij stoplicht oid.
Turbo-Geek
Citaat van: nickk. op 26-12-2009 23:30:01
Je bedoelt een IC chiller ... Hoezo gaar ?
Ideaal om een heatsoaked IC te coolen tussen runs door ... Niks gaars aan samen geperste lucht dat met tientallen graden onder nul vrij komt ...
BaRRaCuDa
Je hebt ook zoiets als een watergekoelde intercooler, is weer totaal anders als een normale intercooler die je met een "waterspray"(rare s-bocht) koelt/kan koelen.
Een watergekoelde intercooler is niet zo heel handig, koelt in het begin beter maar het duurt langer voor de warmte uit het systeem is. Je hebt dan een apart koelcirquit voor je intercooler. Werkt niet ideaal als je langere tijd flink vermogen vraagt.
En het neemt ook flink meer ruimte in, en je moet een koelcirquit aanleggen.....
Citaat van: BaRRaCuDa op 28-12-2009 18:24:17
aquamist bedoel je?  :eusa_think:
nickk.
Citaat van: Laserblue op 28-12-2009 18:57:45
Nee, wat de topicstarter noemt, een chargecooler, is dus een watergekoelde intercooler. Barracuda legt uit wat het is met voor- en nadelen.
het stond notabene op dezelfde pagina...  ;D
BaRRaCuDa
Aquamist is weer iets anders  :P
Dan spuit je water in (samen met de benzine inspuiting) om je verbranding te koelen, als ik het goed heb.....
Citaat van: BaRRaCuDa op 29-12-2009 22:29:24
nou maak je dr helemaal een zooitje van  :eusa_wall:
V70 classic
Citaat van: arjenT5R op 30-12-2009 02:17:05
In elk geval niet samen met de Benzine  :eusa_think: .
Aqua mist is een beetje afgekeken van het trekkertrek gebeuren.
Daar wordt in de dieselklasse een enorme hoeveelheid water in het systeem gespoten.
Dit om de inlaatlucht nog meer te koelen met waterin de uitlaat vrijkomt en de stoom in het uitlaat traject jaagt de turbo(s) op.
Alleen hier gebruikt met een paar emmers per 100 m.
Dat aquamist is meer een mist (tja  :eusa_shifty: mist) net na het luchtfilter.
Het nut ontgaat me van dit systeem want het lijkt mij een druppel op de bekende plaat.
Maar ik ga ervanuit dat ik waarnodig wordt aangevuld of verbeterd.
nickk.
Citaat van: V70 classic op 30-12-2009 08:08:12
Wordt niet geinjecteerd na het luchtfilter, maar na de intercooler om de lucht nog verder terug te koelen of te verrijken met methanol.
Water in het inlaat traject noemt met ook wel "In cylinder" koeling. Onttrekt warmte aan de verbrandingsruimte.
Water sprayen op de buitenkant van de intercooler zou er voor moeten zorgen dat de intercooler beter de temperatuur van de inlaat lucht omlaag kan krijgen maar het water zit dan niet in de luchtstroom.
V70 classic
Citaat van: nickk. op 30-12-2009 08:18:25
tnks
Volvo850 93
Dit is so super gaaf echt niet te geloven GA zo door  :eusa_dance: :eusa_dance:
V70R
#374
Zeker een mooie auto met passend vermogen  ;) Ik zou er nog wel wat dingetjes aan wijzigen als je toch de technische mogelijkheden hebt.
Allereerst zou ik er een bak inzetten van een Focus ST (RS kan misschien ook) met 6 versnellingen en een sper. Daarna is het misschien leuk om eens met wat nitro te gaan experimenteren, dan heb je geen 2.2 Bar nodig om je vermogen te halen.
Nog een kleine opmerking, zoals jij die burnout doet op de rollerbank en daarna gelijk afremt naar nul, ik denk niet dat het echt goed voor de bank is (understatement) ...........
Suc6 met je project
V70R Saffron '98 FWD - MT
MTE custom mapping / Aluminium IC / Aquamist 1S / 465cc / MSD Blaster / Magnecore KV85 / HPI /  Ferrita 2.5" & 3" dp racecat / Veerpootbrug voor & achter / IPD stabilisator / KW V2 / AM DB9 330MM Brembo met S60R remschijven / Pagid Blauw remblokken
