hellup
Gestart door gerritjan, 27-04-2009 18:35:01
gerritjan
wie weet er wat ik moet doen als het lampje  van boorddiagnosesystemen want hij slaat niet meer aan is dit te resetten of moet ik er mee naar de volvo dealer[zal wel moelijk worden want hij rijd niet]
gr ger
ger
als je OBD-I hebt, kan je zelf foutcodes uitlezen en resetten.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
gerritjan
hij is van bj 99 maar inmiddels loopt hij weer lampje blijft branden loopt hoog stationair
ger
gerritjan
heb  hem naar de dealer gereden rijd verder wel maar blijft zoeken in zijn stationair vliegt van 1000 naar 2000 toeren ik vnd al wel dat hij de laatste tijd nog al stationair schommelde maar of dat er wat mee te maken heeft ?
nou ja heeft schotpoort er weer een klant bij in zutphen :eusa_whistle:
ger
Ik denk LMM.
Gr :-\
ief
Citaat van: thuur op 28-04-2009 12:38:38
Ik denk LMM.
Gr :-\
Ik weet het wel zeker, had hetzelfde ooit, alleen begaf mijn LMM het in vliegende vaart op de Duitse autobahn. :eusa_silenced:
Volvo 850 Clublid
Rogers XC 70 2000
lijkt lmm idd
Twee keer een kapotte LMM gehad maar dan loopt ie te pruttelen en moet je 'm aan de praat houden. Zeker niet hoog stationair.
gerritjan
nou volgens de monteur zou het wel iets zin met de meting van lucht maar geen  lmn maar iets wat de druk regelt  [ regelklep  kosten van dat ding ongeveer 65 eurie en zit in een buis lijkt wel een van vorm  beetje op een tuit van een senseo apparaat waar de koffie uit komt ] tjeesus wat een vak taal zeg :P[
gr gerritjan
ger
Freakybaby
zoiets?
Citaat van: FGG op 28-04-2009 14:31:47
Heb het idee dat de alter 1 er anders op reageert dan de nieuwere modellen. Toen mijn LMM kapot was liep hij ook nog, terwijl er genoeg voorbij komen waarbij de auto helemaal stilvalt als de LMM de geest gegeven heeft.
mevita
Temperatuursensor bij de thermostaat ook even nakijken,
gr mevita
Rogers XC 70 2000
mijn lmm gaf storingsmelding maar de "storingen"merkte je niet met rijden, tijdje gewisseld met een ander waarvan bekend was dat ie niet helemaal in orde was, met deze haperde die dus wel af en toe (oscillerend toerental heet dat volgens de deskundigen alhier), en soms viel de motor volledig uit.
Daarna een nieuwe lmm gezet en geen enkele foutmelding meer en evenmin enig probleem meer gehad.
gerritjan
nee lijkt er niet op is aan de ene kant rechthoekig en zit op een buis gemonteerd maar ligt blijkbaar niet voor het grijpen in het magazijn want ze hebben hem nog niet
dus zit effe zonder xc >:(
ger
gerritjan
ik weet nu wat er defect was
sensor laaddruk was defect  net opgehaald en loopt weer zoals het hoort  :eusa_dance:
gr gerritjan
ger
