Zwarte Volvo V70 1998 en Volvo 240
Gestart door rogerV701998, 31-05-2009 13:21:58
antraciet
Ik heb nog 4 jaar de tijd om dit de eerste auto van mijn zoon te laten worden. Wordt aanpoten  ;D
rogerV701998
grijzev70tdi
Citaat van: antraciet op 13-02-2012 22:30:08
Ach, je hebt toch niks meer te doen in het weekend ;D
rogerV701998
De V70 doet het nog steeds prima!!!
Kan ik van de 240 niet zeggen... :eusa_shhh:
StefanCJ
Citaat van: rogerV701998 op 08-03-2012 18:11:03
Wat is er met de 240 dan? Of kan/durf je dat niet meer te zeggen hier?
rogerV701998
dielie850
Citaat van: rogerV701998 op 08-03-2012 18:17:34
Citaat van: StefanCJ op 08-03-2012 18:14:49
http://volvolvo.nl/showthread.php/9182-Volvo-240-uit-1990?p=296261&viewfull=1#post296261
Denk je startmoter kapot.
Een 740 van een kennis had laatst hetzelfde probleem  deed ook niks een flinke mep met de hamer gegeven en kortgesloten toen sloeg ie aan toen met de sleutel niks startmoter vervangen starten lopen ;D
rogerV701998
Citaat van: dielie850 op 09-03-2012 09:32:08
Waarom draait de startmotor dan wel via het kabeltje dat de ANWB heeft gelegd tussen accu en startmotor? De auto slaat dan ook direct aan.
dielie850
Citaat van: rogerV701998 op 09-03-2012 11:50:06
Dat zou ik je niet kunnen zeggen misschien overbrug je dan iets waardoor die het wel doet.
Je zou mn pa es kunnen bellen die kan je dat wel uitleggen.
dielie850
Heb je ook al eens geprobeerd de automaat hendel een paar keer op en neer te bewegen.
Het kan ook zijn dat die schakelaar geoxideert is.
Probeer het eens in de N stand.
Gr Jeroen.
rogerV701998
Citaat van: dielie850 op 10-03-2012 18:01:25
Gr Jeroen.
Yep, geprobeerd maar helaas geen resultaat. Je hoort de brandstofpomp lopen en de verlichting gaat aan maar verder niets, nog geen klik...
Het is ook niet zo dat alles uitgaat als je de sleutel in stand III beweegt?
Gr :eusa_think:
rogerV701998
Citaat van: thuur op 11-03-2012 12:12:48
Gr :eusa_think:
Nee, als ik "start" gaan alleen de koplampen uit. De dashboardverlichting blijft branden. Bewegen (radiaal, axiaal) met de sleutel heeft geen bijzonder effect.
Ik heb het idee (voor wat het waard is :eusa_shifty:) dat het contactslot gewoon functioneert.
Jeroen, toen ik bij jou pa de donor 240 ging ophalen wees hij op een kastje(?) en gaf aan dat als dat ding kapot is de auto niets meer doet. Je begrijpt het al, ik kan me niet meer herinneren wat hij exact aanwees.
rogerV701998
24 graden Celsius met winterbanden is geen combinatie. Eerder klaar met mantelzorg dan gedacht dus:
Dasty is your friend! ;D
Remblokken voorwiel rechtsvoor na 95.000 km.
Ziet er allemaal nog prima uit.
Joost zou zeggen: "rijd eens door opa!!" :D
Laat de zomer maar komen!! 8)
Volgende week vrijdag met de 240 naar Thuur i.v.m. de startproblemen. We missen het rijden met de 240 wel... :-\
Blijft toch een prachtige auto die V70! Ik ben komende zaterdag bij Thuur!
