Is dit de ultieme tuning/diagnose reset tool?
Gestart door Liber0, 04-06-2009 10:49:45
Liber0
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130309088297&fromMakeTrack=true
Het lijkt erop dat je hiermee zelf kan tunen :eusa_clap:
en diagnose stellen
zelfs zonder kabel als je laptop bleutooth ondersteund
114 Euro zou je er dan zo uit moeten hebben  :eusa_pray:
ik zit eraan te denken om het te bestellen
uitlezen kan nooit kwaad  :eusa_think:
ze hebben in de shop ook tuningfiiles in de aanbieding........
Citaat van: Liber0 op 04-06-2009 10:49:45
en diagnose stellen
meer info misschien?  ;)
haasje
zul je er wel een link bij moeten plaatsen
Liber0
Nou kopen en testen zou ik zeggen.  Duur is het niet, dus die drempel is ook niet aanwezig.
animalT5R
Is al vaker over geschreven op het forum,als je niet weet waar je mee bezig bent met dit soort tools,word goedkoop heel erg duurkoop.
Turbobiker
Tuning waarschijnlijk niet, maar als diagnose apparaat klinkt het zeker interessant.
De Tussenpaus
Liber0
Volgens beschrijving kan je wel tunen/flashen....
Ik heb het ook nog nooit gezien dat er flash software zulke tools erbij zaten
ik weet niet of huidige eprom in 850R 1996 te flashen is
mischien moet je een voetje in je ecu solderen om er een geschikte eprom te zetten die te flashen is
Citaat van: Liber0 op 04-06-2009 11:45:16
Los van het feit of je de software wel of niet kan aanpassen gaat dit waarschijnlijk toch niet werken op jouw 850. Onze 850's hebben namelijk geen officiële OBD-2.
Gunnar
Das een ELM327 interface, die dingen draaien gewoon met standaard obd2 software zoals bvb digimoto. NIET bruikbaar op de 850's en is zeker geen chiptuning tool. Dat de verkoper het over chiptuning heeft met het toestel wil al zeggen dat hij niet weet wat hij verkoopt.
De enige goedkope obd interface met software die werkt op de 850's met obd stekker is vol-fcr van ilexa, en zelfs dat ding is redelijk beperkt.
En om te chippen moet je idd gaan solderen.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Liber0
Bedoel je deze?
Deze VOLVO diagnose scanner werkt met de Volvo FCR software versie 1.3 of ouder.
De Software en deze Volvo Interface , geschikt voor de PC, zijn een krachtig stuk gereedschap onmisbaar in elke serieuze gagare. De Unit doet exact hetzelfde als de zeer dure diagnosekasten die te vinden zijn bij de dealers.
Deze eerste aftermarket Volvo scantool kan het volgende:
- Het lezen en wissen van storingscodes en permanete storingen.
- Het lezen van livestream data , van de motor
- Het inleren van alle beschikbare modules: van versnellingsbak t/m elektr. verstelbare stoelen.
Geschikt voor de volgende Volvo modellen: 800 Series, 900 series, S40, V40, C70, S70, V70, S90 en de V90.
Opvraagbare Volvo diagnose modules:
Motor – Zowel benzine als Diesel
Anti Blokeer Systeem
Automatic transmissie
SRS - airbag en andere protectie systemen
Bestuurder en passagier stoel geheugen
Instrumenten, incl. service licht reset
Climate control - air conditioning
Startblokkering / Immobilizer
Alarm
Navigatie en verkeerinformation systeem
Stand kachel indien aanwezig Ondersteunde opties:
Nieuw! Op de 232 Chipset gebaseerd systeem.
Werkt perfect met de software: Volvo Fault Code Reader software (FCR) 1.3 of ouder serieele versie
Het design van deze kabel ondersteund serieel EEPROM programming. Het inlezen en herschrijven van het Volvo motormanagment software , beter bekend als Chiptuning via OBD
Past bij elke Volvo direct op de OBD2 aansluiting, ook indien de ruimte rondom de stekker erg smal is.
De LED lamp indicator/communicatie status.
Ingebouwd , het oplossen en of omzeilen van het achteraf in gebouwde niet volvo-radio probleem
Het Pakket omvat:
1x de Volvo (USB) diagnostic interface kabel.
1x een cdrom met bijgaande driver en volledig functionerende software
Liber0
Ik heb na op jullie bevindingen deze besteld eentje zonder elm...
Want met elm daar kun je alleen mee in de ecu en geen airco of andere modules van je volvo
FCR: Hier kan je wel mee tunen zonder solderen ... als je er verstand van hebt...en weet hoe dat moet
ik ga het ieder geval gebruiken om storingen mee te vinden en op te lossen
deze is met fcr emulatie zoals de dealer het gebruikt...
70 euro incl verzenden
Hij doet er VADIS bij.... ik weet niet eens wat dat is maar stond in de mail
http://verkopers.marktplaats.nl/12957913
Liber0
Is gewoon een standaard reset tooltje
niets te tunen
En om in ECU ECC te komen geeft het een ledje met weestand en een druknopje aansluiten pfff  heb ik niet....
wel alle storingen gerseset alles uit op dashboard
Dus van alles wat de verkoper belooft werkt er maar één ding...  ???
