koelvloeistof in automaatolie
Gestart door flippie12, 16-07-2009 08:46:30
flippie12
Gisteren mij automaat laten spoelen.
Niet zo goed bericht, er zat koelvloeistof in de automaatolie  :eusa_wall:
Ik heb dit gezien en de olie was wittig van kleur.
Nu heb ik mijn radiateur ca 3 mndn geleden vervangen dus het lek zou nu boven moeten zijn.
Maar zit toch nog met een paar vragen.
1) is de druk in het automaat systeem niet hoger dan dat van het koelsysteem, maw kan er wel koelvloeistof in de automaat komen?
2) is het schadelijk voor de automaat als er koelvloeistof in heeft gezeten?
3) kan je zelf eenvoudig controleren aan bv de peilstok of er koelvloeistof in de automaat komt?
Overigens schakelt de bak weer prima na de spoelactie: 3x gespoeld, 1x met Mercon en 2x met ATF3 DUW.
ed
Aansteker aan de peilstok. Als het knettert zit er vocht in. Ik meen dat de automaat peilstok kunststof is, dus even ergens aan afstrijken.
