Water lekkage links achterin kofferbak estate
Gestart door Joeri, 21-07-2009 15:10:08
Joeri
Na de zoekfunctie gebruikt te hebben toch mijn lekkage probleem nog niet tegengekomen.
Na een regenbuitje heb ik lekkage in de achterbak van mijn 855. Er druppelt dan water vanaf de kledinghaak op het afdekzijl, ongeveer in het midden aan de linkerkant. Wellicht komt het van onder de dakstrip maar ik heb het helaas nog niet kunnen lokaliseren.
Iemand een idee waar te beginnen? ;)
Joeri
Effe m'n eigen bericht op weg helpen  :eusa_whistle:
  • Het kan, lijkt me, niet aan de dakrail liggen, want daar zitten geen gaten onder. Tenzij er een gat onder geroest zit.
  • Misschien water via mijn scharnier van de achterklep?
Rubber ziet er goed uit  :-\
UrnyEstate
Joeri,
Heb jij de oplossing / aard van het probleem al gevonden?
Wij lopen namelijk tegen precies hetzelfde aan.....
Life is too short to drive slowly
BarryH
ik had dit vorig weekend ook en ik dacht dat het kwam doordat er een beetje prut boven het achterklepscharnier/ onder dat rubber daarboven zat
prut weggehaald en geen natte plek meer gezien
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Er zitten wel gaten onder de dakrails, hoor.
En ik ken weinig 850 estate's die waterdicht zijn. Als ik naar de wasbox ga is mijn rolhoes ook altijd nat.
kcie
#6
net ook al in een ander onderwerp geschreven, maar het hoort hier ook thuis geloof ik. En de schroeven van de dakrail zijn inderdaad wel degelijk, door het dak heen geschroefd  8)
Citaat van: kcie op 17-12-2009 19:21:02
Citaat van: dik gussekloo op 14-12-2009 20:54:26
Als het een estate is dan zou ik ook de schroeven van de dakrails losdraaien... rubbers drogen uit. beetje kit doet wonderen.
Was bij mij ook het geval, alleen dan aan de achterkant. (de laatste tijd te vaak de dakdragers erop gehad :'(.)
Los schroeven, schoon maken en opnieuw kitten, hierna geen water meer te bekennen :-).
Warning! This message contains hidden bugs!
V70 2.4 '99, Honda Pan European ST1100
Citaat van: Vulk op 06-12-2009 21:24:41
Ik ben inmiddels aan mijn tweede estate, maar geen van beide heeft ooit gelekt...
Citaat van: KIM op 17-12-2009 22:12:46
Dan moet je auto haast altijd binnen staan ;)
De mijne staat altijd scheef geparkeerd met de linker wielen in de regenwatergoot. Bij een flinke bui heb ik altijd waterschade links in de achterbak.
Nee hoor; allebei buiten. De garage is voor de klassiekers of het sleutelen.
ik-rol
Ik heb drie soorten lekkages bij mijn kofferbak gehad; via het rubber aan de bovenkant van de achterruit (opnieuw laten kitten), via de bekabeling naar de trekhaak (waar die het chassis verlaat; dichtgekit) en via de rubbers van de achterklep op het achterdeurschanier (4 bij 3 cm groot; vervangen door nieuwe) van de achterklep. Nu sinds jaren geen lekkages meer gehad; auto staat altijd buiten.
