De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
Joeri
Citaat van: jrkalf op 06-01-2011 22:51:57
Citaat van: tackle op 06-01-2011 20:40:40
vaseline en rubbermotorsteunen? Gaat dat wel goed?
Dat is geen probleem, de rubber ring wordt natuurlijk aan 2 kanten door de bovenste arm omsloten en zit daarmee opgesloten... Het kan wel iets zijwaarts bewegen, maar niet voldoende om een probleem te veroorzaken.
Wat makkelijker was geweest (wel wat duurder), was een nieuw en ander rubber plaatsen waardoor je het hele persmechanisme niet had hoeven doen. Een powerflex oplossing (veel al te stijf) of een betere meer volvo gevoel rubber van IPD.
Superflex rubbers heb ik al eens geprobeerd. Maar dat vond ik echt te veel trilling doorgeven. Nu zit er een Meyle Hd in die overigens een metalen buitenrand heeft en geen kunststof. Daarom ging ie er ook zo moeilijk in. En geloof me, dat rubber kan geen micrometer bewegen in de metalen steun  :eusa_shifty:  :D
Joeri
#196
Moet nog steeds mijn achterspoiler opnieuw lijmen. 1 kant bevestiging is stuk maar vind het niet nodig om een nieuwe te kopen. Daarom moet ik hem vastlijmen op de lak. Heeft al eens met glaskit gezeten maar heeft dus losgelaten, nu maar eens met Polymax proberen.
Hoe kan ik het beste de lak ontvetten en prepareren voor de lijm, zonder de lak te beschadigen?  8)
ontsmetten ? beetje dettol ofzo. Misschien wat jodium ?
cas
denk dat je t vast wel goed ontvet had toendertijd.... maar zodra je de dubbelzijdige tape ontdoet van het afdekfolietje op t plakgedeelte, wordt de hechtingskracht al minder. zo snel mogelijk dus!! EDIT je hebt r met kit gedaan,  origineel doen ze gewoon dubbelzijdige tape. en dat zit goed vast en heeft ook nog wat bewegingsvrijheid. en voordeel is dat je niet hoeft te wachten op uitharden !!
ontvetten? Gewoon een droge theedoek, met wat dasty  :) wasbenzine of alcohol... beetje goed boenen. moet voldoende zijn. lichte krasjes van t wat harder boenen en wat ook weer voor betere hechting zorgt, kan je later met polijstpasta in 5 minuten weer herstellen.
tadaaa!!!  :eusa_angel:
Joeri
Citaat van: -D©©©L- op 16-01-2011 15:00:04
;) Ik geef de chef ook jaarlijks een griepprik! Heb het aangepast hoor!
Joeri
Citaat van: cas op 16-01-2011 15:09:17
Thanks, dasty is the way to go!
Joeri
#202
Vandaag en klusmiddagje gedaan. De shortshfter zit erin, was inderdaad een pies of keek. En wat een verschil  :eusa_dance: Daarna de nieuwe koplampglazen erop en we hebben weer een mooi lichtbeeld! En de rubber ring van de oliedop vervangen. De oude was echt heeeeel crispy.
Dan nog wat achterklep klusjes in 1. De achterklepbekleding eraf gehaald en achtereenvolgens:
  • het sproeiertje schoongemaakt en waterdicht gemonteerd, hij lekte af en toe;
  • mijn slot gefixed. Afdekplaatje zat los waardoor de CDv niet goed meer werkte;
  • de ruitenwisser weer netjes horizontaal gezet! Moest ngo steeds gebeuren  ::)
Vervolgens de achterklep dichtgegooid terwijl de cdv op slot zat en mijn sleutels in de chef  :eusa_wall: Uurtje buiten staan bikkelen, beetje internetten en vrouwlief proberen te bellen....lukte niet  :eusa_doh: Toen maar een vriend gebeld, even warm geworden en het toetje van hun maaltijd mee gegeten en door vrouwlief opgehaald die uit d'r werk kwam  :P
Nu eerst eten  ;D
Joeri
cas
Citaat van: Joeri op 16-01-2011 19:48:21
Vandaag en klusmiddagje gedaan. De shortshfter zit erin, was inderdaad een pies of keek. En wat een verschil  :eusa_dance: Daarna de nieuwe koplampglazen erop en we hebben weer een mooi lichtbeeld! En nog wat klusjes in 1. De achterklepbekleding eraf gehaald en achtereenvolgens:
Nu eerst eten  ;D
oja!! die shortshifterrrr...
die heb ik ook nog liggen...
morgen maar even kijken of ik daar tijd voor heb bij de winkel. schijnt echt een eitje te zijn.
rijdt het fijn?
of ben je nog aan het eten ! ;-)
Joeri
Joeri
Citaat van: cas op 16-01-2011 21:30:07
Nu eerst eten  ;D
rijdt het fijn?
Ja, het rijdt super! korte schakeltjes. Ik moet wel het rubber rondje wat over de pin gaat, die van de kabel, vervangen. Want die is helemaal rot  :'( FF zoeken in vadis...
Joeri
Een + 1 voor digisloop.nl  ;) Mijn richtingaanwijzers van Depo zijn na een half jaar al lek. Ik krijg kosteloos nieuwe opgestuurd  :eusa_clap:
maartendeb
Niet tijd voor die mooie amerikaanse kniprrrrs?
