Waarom geen FAQ ???
Gestart door Joeri, 03-08-2009 09:05:10
Joeri
Wat een gemis, geen FAQ gedeelte  :(  Nu zie je in alle subfora de meest voorkomende problemen en hun oplossingen of handleidingen als sticky verschijnen. Maar waarom is er niet gekozen voor een apart FAQ forum zodat dit allemaal gegroepeerd kan worden?
Dat zou het vinden van de belangrijkste zaken wel een stuk vergemakkelijken  :o
Wat ook kan is een handleiding topic met [FAQ] beginnen in het betreffende subforum.
Wat vinden we ervan?  8)
Edit: Ik zie dat er al een topic over is Klik. Net als zovelen vind ik het een groot gemis!
Ik zou wel eens een forum willen zien met een FAQ.
Je loopt gewoon tegen een aantal problemen aan:
  • Wie gaat 't onderhouden? Ik denk dat de mods hier niet op zitten te wachten.
  • Wie bepaalt wat een FAQ is?
  • Hoe ga je e.e.a. inrichten? Met een FAQ-lijst zul je dus moeten linken naar de oplossing(en). Niet iedereen heeft de technische kennis om een link in z'n post op te nemen.
Joeri
Joeri
Citaat van: FGG op 03-08-2009 09:31:00
Tja, kwa onderhoud is inderdaad niet makkelijk. Wellicht net als Te koop gevraagd: 1 topic waar daarna niet op gereageerd kan worden.
Mijns inziens is een FAQ een handleiding (howto's) of oplossingen voor een bekend probleem of bijvoorbeeld een lijst met technische info.
Ik zeg niet dat het makkelijk is maar ik vind het wel een gemis  ;)
Citaat van: Joeri op 03-08-2009 09:33:49
Alstu: http://www.323fclub.nl/forum/viewforum.php?f=2
En nog een forum waar ik lid van ben ook. Maar dit laat niet veel meer zien dan dit:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/board,15.0.html
Gewoon een subboard met een aantal topics. En als ik dan de topic-titels lees dan zijn ze ook nog vaak niet gerelateerd aan het onderwerp. Ik zie onder techniek/ICE/Tuning de volgende FAQ's:
  • ANWB Autobandentest 2008
  • Hoeveel types F's zijn er?
Kortom...
Joeri
Citaat van: FGG op 03-08-2009 09:42:31
Kortom...
Toevallig :-) M'n F-je is te koop  :-\
Wat ik er krachtig aan vind is dat je aan de titel kunt zien waar het over gaat bijv. Techniek, tuning of een type van de auto. Verder staat alles netjes gegroepeerd in een subforum ipv onderverdeeld over verschillende fora en dan met sticky topics. Maakt het nogal onoverzichtelijk. En als je echt alle handleidingen als sticky zou zetten dan wordt het subforum zelf ook weer onoverzichtelijk...
Anyways, er moet altijd iets te verbeteren zijn toch  ;)
Citaat van: Joeri op 03-08-2009 09:52:33
Ook hier zijn de subboards in categorieen verdeeld. De onderverdeling in types is waarschijnlijk minder van toepassing omdat de 850 en de S/V/C70 in grote lijnen technisch gelijk zijn.
Verbeteringen? Je zou eventueel onder de subboards nog 1 extra setje subboards kunnen maken om alles nog beter te verdelen. En de zoekfunctie is niet super.
Iedereen wil een FAQ maar niemand wil bepalen wat erin moet komen te staan. Als iemand zich/haar geroepen voelt om netjes (in een lijstje :P) bij te houden wat de veel gevraagde zaken zijn per subboard kan dat in het reeds bestaande topic (wat je boven aanhaalt).
Wij zijn de forumleden, dus we bepalen ook samen de inhoud. De moderators splitsen wel waar nodig of maken topics Sticky.
Dit hele forum is toch een grote FAQ aangezien er grotendeels naar de welbekende en al beschreven weg wordt gevraagd, leer mensen eerst zoeken en lezen voordat ze gaan posten.
Anders gaan ze de met veel moeite gemaakte FAQ ook niet lezen hoor (vb is de aankoop tip topics die best ok zijn maar toch zie je regelmatig die vraag gepost worden).
Citaat van: spekkie99 op 03-08-2009 12:56:13
Spekkie for president! :eusa_clap:
Gr ;D
Joeri
#10
Ben ik niet helemaal met je eens. Als inderdaad de zoekmachine uitgebreider en duidelijker was (zie andere topics daarover) dan zou ik het niet zo missen  :-\ Tot nu toe kan ik best aardig vinden wat ik zoek maar ik ben dan ook wel behoorlijk bekend met de zoekterminologie en de alternatieven. En ik heb en neem er de tijd voor, ook niet voor iedereen weggelegd... Maar ik weet zeker dat een groot percentage van de forummers niet zoveel inhoudelijke zoek kennis heeft en dat kun je ook niet van idereen verwachten.
Dus als het op een andere manier duidelijker en makkelijker wordt gemaakt, voor iedereen, hoe internet technisch onderlegd ook, dan vind ik dat een behoorlijke plus. Daarbovenop zullen de topic-aantallen zakken omdat er niet 200 keer dezelfde vraag gepost wordt  ;)
@Thuur: ik trap wel af voor het vaststellen van de inhoud van een FAQ:
Inhoud FAQ - versie 0.1 (vul maar aan):
- Handleidingen (howto's)
  • Vervangen onderdelen
  • Verbeteren onderdelen
  • Revisie's
- Technische informatie modellen/motoren
- (Electrische) Schema's
- Verschillende bodykits + foto's
bassie81
Wat evt wel makkelijker te realiseren is om een board met alle How-to's. Nu is het ook maar browsen en zoeken in de sub's.
Je komt veel How-to's tegen, vaak als sticky, waarom niet verzamelen??
Is ook veel makkelijker dan een FAQ
Citaat van: Joeri op 03-08-2009 13:24:18
Waarom @Thuur? Of worden 't toch de mods die 't moeten doen?
Joeri
Citaat van: FGG op 03-08-2009 14:45:32
Als antwoord op je post, verder niets.
Citaat van: bassie81 op 03-08-2009 13:36:57
Geen gek idee. Alleen loop je het risico dat je een nieuw board krijgt met 10 pagina's. Dan heb je ook niet snel gezocht wat je zoekt :eusa_think:
