distributieriem zojuist geknapt
Gestart door franknadine, 03-09-2009 00:57:34
V70 classic
Citaat van: -D©©©L- op 06-10-2009 08:50:17
Citaat van: V70 classic op 06-10-2009 08:37:42
Citaat van: Dirk342 op 06-10-2009 06:38:26
Citaat van: elianmars op 06-10-2009 00:13:34
De motor komt bij Dirk vandaan, toch? Heeft de motor wel gelopen, voor zover je weer, Dirk?
De motor heeft idd gelopen en goed ook, anders hadden we 'm ook niet uitgebouwd en mooi laten zitten.  Erwin en ik hebben het samen gehoord , gezien, etc.  Juist om de motor en de bak is die auto gekocht.  De rest was bijzaak voor ons.  Maar is de auto nu al bij een echte dieselspecialist geweest ?  Ik denk nog steeds dat die distributie niet goed op tijd is gezet.  Voor zover ik weet heeft een diesel ook geen vrijloopruimte tussen kleppen en zuiger.  Ik heb Frank nog hiervoor gewaarschuwd dat hij de distr. riem moest vernieuwen, terwijl de riem die er op zat op het oog nog niet eens zo slecht was. Voor wat ik heb begrepen zijn beide riemen dan ook vernieuwd door hem.
Wat bedoel je hiermee Dirk?
als het een soort van voorontsteking is, dan kan ik je melden dat ook diesels dit hebben.
Alleen noem je het nu vervroegde inspuiting.
Het is wel een stuk minder dan bij een benzine.
Die vervroegde inspuiting is ook de reden dat je de motor ok dynamisch op tijd moet zetten.
Want bij een bepaald toerental word de inspuiting nog meer vervroegd,en dit kun je alleen met draaiende motor controleren.
Ik denk dat dirk bedoeld dat het een interfererend  blok is; de zuigers kunnen kleppen raken als de riem knapt.
Er zijn motoren waarbij dat niet zo is.
Je kunt het inderdaad verrschillend lezen.
In nu ik het zo bekijk heb je gelijk D©©©L.
Maar een diesel waarbij de kleppen de zuiger niet kunnen raken  :eusa_think: .
Ik bedoel idd zoals Marco het omschrijft.  Betreffende de "voorontsteking" van een diesel is me ook bekend.
franknadine
Hee jongens,
goed nieuws....
Vanmiddag even snel de roffel op de ambulance getakeld en naar Jos toe gegaan..
Eerst een bakkie, toen volvo eraf , de garage in ...
Alles stond op tijd , behalve nokkenas... deze moest 180 graden gedraaid worden...
Dit hebben we zelf niet kunnen doen ivm speciaal stuk gereedschap..
Dit was voor Jos een makkie.
En hebben hem gestart starten en lopen , maar alleen in de noodloop ....***...
Bij het dynamische afstellen van de brandstofpomp kwamen we tot de conclusie dat de verstuiver met de sensor kapot is... deze hebben de slopers (sorry Dirk ) doorgeknipt. hiervoor hebben we mijn oude erin gezet , deze is met verwisselen waarschijnlijk kapot gegaan.....
nu heeft een maat van mij de verstuiver die van Dirk gerapareerd, en brengt mijn vrouw deze morgen even naar Jos (zij ziet jos vaker dan dat wij erover praten haha) en zal jos dit gaan monteren..
en dan dynamisch afstellen en weer plankgas roffelen..........
iedereen bedankt.
frank
klinkt als goed nieuws. Hopelijk kun je dan op korte termijn weer genieten
Toch goed nieuws, gelukkig  :D
Pfff, ben ik even blij, ik wist dat die motor goed was en heb 'm horen lopen maar Frank wil je aub nooit meer aan je distributie laten kaaien door een BMW monteur ??  Nokkenas 180 graden verdraaid, knap slordig.  Die riem lag er goed op, had zo verwisseld kunnen worden :( Heb ook al een paar keer aangegeven dat het in je distributie moest zitten, waarom de auto niet liep.  Maar goed, ben erg blij dat het (bijna) is opgelost !!
franknadine
Ik zal het aan die jongen doorgeven. . . . .
als jij nooit weer het kabeltje van de verstuiver doorknipt hebben wij een deal. . .
was gewoon een stomme fout. . .
maar gelukkig ik heb er geen verstand van...!! alleen van houten vloeren..
Frank
Goed nieuws!!!
En hopelijk straks weer roffelen met een grote grijns :)
850estatetdi
gezellig ik ga ook deze week ff naar jos misschien komen we elkaar nog wel tegen
franknadine
@ Barry...
mijn v70 staat er nog wel. . . . heb je nog belang bij 18 inch velgen ? ? ? kijk er dan maar even naar. . .
heb evt ook nog vol lederen interieur beige......
sorry beetje of topic..
frank
cornelisan
Citaat van: Dirk342 op 06-10-2009 23:18:14
Dirk,
Hier wil ik even iets op toevoegen,de riem aan de waterpomp kant stond 100% op tijd! evenals de brandstof pomp.
Het enige wat er aan de hand was,was dat het tandwiel aan de brandstofkant verkeerd om zat.
Jos had gerard(de bmw monteur) al geadviseerd dit tandwiel direct los te halen en dan had hij dat ook direct gezien. Het tandwiel zat alleen dermate vast dat gerard deze zonder speciaal gereedschap met geen mogelijkheid los kreeg.
Het lag dus niet aan een gebrek aan kennis van een bijzonder goede monteur maar gewoon domme pech dat de gene die eerder eens een riem heeft gewisseld op deze volvo dat niet heeft gedaan zoals het hoort(via de oficiele merktekens).En hij het tandwiel niet los kon krijgen.
We zijn alledrie blij dat ie weer loopt,en dat doet ie als een zonnetje,ondanks de noodloop. Een prima blok!
Groeten Cor
Duidelijke uitleg Cor, mijn dank hiervoor want het blijkt nu dus wel weer dat het iets anders in elkaar zat alsdat werd doorgegeven.  Mijn excuses naar de BMW monteur want deze man heb ik dan ten onrechte van iets beschuldigd.  Feit is wel dat jullie zelf de brandstofpomp er weer aan hebben gehangen en daar met het op tijd zetten dus de fout helaas zijn ingegaan.  Maar goed, het is gebeurt, iedereen heeft er van geleerd en ook ik ben heel blij dat de motor weer draait.
Ik mag hopen dat het probleempje met die noodloop toch ook al is opgelost ?
cornelisan
Dirk,het was niet de bedoeling om je aan te vallen. Als dat zo overkwam dan sorry daarvoor.
Ik wou alleen even helder stellen dat het niet een prutser was die er mee bezig was,hij heeft zich al genoeg gefrstreerd dat hij deze motor niet aan de praat kreeg. Het is de eerste motor in zijn 12 jarige carriere die hij niet op eigen kracht aan de loop kreeg.
Het noodloop probleemje is nog niet opgelost,we hebben de verstuiver bij Jos gebracht maar die is er nog niet aan toe gekomen om er naar te kijken. Ik hoop dat het dat is en niet een breuk in de kabelboom,anders word het weer een hele zoektocht :)
inieder geval.. de ontknoping nadert,nog even en frank kan weer blazen. Jos zou de motor ook nog even kietelen als het goed is :eusa_dance:
Super Cor, ik heb me overigens ook niet aangevallen gevoeld hoor :)  Don't worry !!
franknadine
hallo,
Bij deze wil ik iedereen even bedanken voor tips enz..
Gisteren hebben we de auto helemaal klaargemaakt hij rijdt weer as een echte volvo....
Dirk ook jij bedankt voor een goede motor!
groetjes Frank
