distributieriem zojuist geknapt
Gestart door franknadine, 03-09-2009 00:57:34
joebar
Citaat van: sjarrel2 op 03-09-2009 18:57:32
off-topic:
weet iemand toevallig wat het (vervangen distributie) ongeveer bij een dealer kost, benzine motor in mijn geval?
on-topic:
zwaar balen, hoop dat het enigzins meevalt....
Gr,
Kees
even "gejat "uit een ander topic
vervanging distributie    131,75      156,78
tandriem                       46,80      55,69
riemspanner       56,00      66,64
losse poelie       45,20      53,79
waterpomp       79,50      94,61
riem                        34,10      40,58
totaal distributie               468,09
Citaat van: joebar op 03-09-2009 19:02:40
Maar een diesel met  een geknapte distributie....
Kleppen krom, ziuger(s) gedeukt dus vervangen, drijfstanglagers krijgen een opneukert, klepzittingen beschadigd, klepgeleiders beschadigd, nokkenassen een opdonder, ....
Behoren allemaal tot de  mogelijkheden, dus ook ik zou gaan voor een ruilblok
Bij mijn wagen zijn (o.a.) de klepstoters vervangen (finaal aan barrels gegaan) en vier kleppen vervangen (krom).
Jeroentjuh
Citaat van: pimsam op 03-09-2009 17:57:49
Heb je de waterpomp vervangen? En de centrale bout van de krukas incl de 4 boutjes van de trillingsdemper?
De 5 cilinder dieselmotor is heel betrouwbaar en kan heel veel km aan maar dient wel onderhouden te worden door iemand die weet wat ie doet aan deze motoren.
Ik zou bijna zeggen, bespaar je de moeite van het verwijderen van de kop en ga op zoek naar een ruilmotor. Heb je voor ca 1000 euro excl montage. Is de meest eenvoudige oplossing.
Idd, bij een diesel moet je gewoon alles vervangen bij een riemwissel, rollen, spanners, waterpomp, bouten, ...... Kost wel ff wat maar kan je een hoop ellende besparen.
@ Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Erwin gekregen.  Waarvoor dank Erwin !!  Succes vanavond met het losschroeven.  Maar wees verstandig en trek meteen je subframe eronder uit, zoals ik je zei.  Scheelt een hele hoop werk, moeite, tijd en geld.
franknadine
Hallo, :eusa_clap:
inmiddels heb ik via een forum lid een blok kunnen kopen..
weet niet of ik de naam mag noemen.??
maar bij deze bedankt.
de krukaskering was gaan lekken vandaar de riem kapot is gegaan.
mvg frank
Jeroentjuh
Citaat van: franknadine op 03-09-2009 20:57:40
Hallo, :eusa_clap:
mvg frank
Dan heeft die toch al een tijd goed moeten lekken, nooit opgevallen dat die zoveel olie lekte?
Hallo, :eusa_clap:
Je mag Dirk best wel noemen, hoor  ;D
MICHEL306
 DIRK DIRK DIRK DIRK DIRK     :eusa_whistle:       ;D
franknadine
BIJ DEZE BEDANKT DIRK....!!!! :eusa_clap:
nee, hebben nooit gezien/gemerkt dat er olie lekte...
frank
Citaat van: Misha op 03-09-2009 18:52:31
Tja is een beetje mosterd na de maaltijd maar toch nog maar eens gezegd om in overweging te nemen:
Ik doe best wat zelf, en laat ook veel bij universele garagebedrijven doen, of bij handige kennissen of monteurs.
Distibutie echt alleen bij de merkdealer.
Zo heel veel duurder is het niet, en je hebt garantie.
Zelfs als iemand alles goed doet, drie keer nakijkt en alles vervangt en volgens het boekje doet met alleen originele onderdelen is er altijd de kans van een productiefout in riem of bout en het is bij distri's die falen is het in 90% van de gevallen altijd een fikse schade met bijbehorende kosten.
Helaas weet ik hier alles van ....
franknadine
zo jongens,,
morgenvroeg om 8 uur beginnen we met de moter in te bouwen,
heb de moter woensdag gehaald...
verder verslag  volgt
frank
@ dirk trillingsdemper bout en demper gehaald..
Heel verstandig Frank, succes morgen !
franknadine
Hij loopt nog niet..
zijn van 9 tot 20.00 bezig geweest oude moter eruit, randapparatuur overzetten op het nieuwe blok,  koppelingsset. . . trillingsdemper en bout. toen moter er weer ingetakeld alles half vastgezet woensdagavond gaan we weer verder .
ik hou jullie op de hoogte
