V70XC wilt niet meer
Gestart door Piere, 03-09-2009 13:17:56
Piere
Met goeie moed de auto naar m'n schoonbroer gesleept, daar op de put gezet, en hij ging de pomp dus vervangen...
Belt'm vandaag om te zeggen dat je er totaal niet aankunt tenzij je:
-de tank uithaalt
-en dus ook de uitlaat afhaalt
-en dus ook het differentieel (of toch de 'trompet' die ervoor hangt) loshaalt...
Is dit echt zo? Bestaat er echt geen andere manier om aan die pomp te raken? Hij ziet nergens een plaatje ofzo waardoor hij er vanboven aan zou aankunnen...
Schijnt de enige V70XC te zijn waarbij de tank losmoet om de pomp te vervangen overigens...
Groet!
Piere
remcov13
Beste Piere,
Volgens vadis zitten de doppen achter de achterbank,onder de isolatie.
Rechts brandstofpomp en niveausensor, links alleen niveausensor.
Dus rechterdop verwijderen en pomp +vlotter voorzichtig omhoog trekken.
Pas op dat de vlotterarm niet verbuigt of breekt.
Succes,
Remco
Citaat van: Piere op 05-09-2009 13:01:11
-de tank uithaalt
Groet!
Piere
Citaat van: Piere op 03-09-2009 14:39:14
Net die houten plaat even opgetild, en daar zie ik een hele hoop kabels die onder een plaatje lopen dat met 5 moertjes vastzit... Zal wel de benzinepomp zijn zeker? :)
Je hebt zelf het antwoord al gegeven.
Plaatje weghalen, de grote zwarte ring bovenop los draaien en je kunt de pomp er uit tillen.
Oh, wacht even. Het gaat om een XC van 2001, zie ik nu. Ik zal even Vadis raadplegen.
Nou, voor zover ik kan zien, is de pomp gewoon via de bovenkant er uit te halen.
Piere
Inderdaad, 2001, als je dat plaatje waar die kabels uitkomen losdraait, zie je enkel de benzinefilter...
De tank zit voor de achteras, en boven die trompet waar ik van sprak en boven de uitlaat...
Remco: Die doppen waarover je spreekt, zijn dat die twee identieke plaatjes die perfect symmetrisch ten op zichte van elkaar onder de achterbank zitten?
Ikzelf heb die nog niet losgedraait, m'n schoonbroer misschien, zal'm deze link es geven...
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=20367&p=94805
Kans is groot dat we het zo gaan doen, gaatje boren, met figuurzaagje groter gat maken, pomp vervangen, stuk plaat er weer op bouten...  :eusa_shhh:
Allemaal hartelijk dank voor de hulp, ik stel het echt waar op prijs :)
Ik laat nog wel weten hoe het loopt ;)
Groet!
Piere
Citaat van: Piere op 05-09-2009 20:38:31
Hmmmm............. Hebben ze de handige plaats van de pomp afgekeken van Saab?  :eusa_doh:
remcov13
Sorry Pierre, ik was niet zo duidelijk.
Volgens Vadis zit onder de achterbank,achter de rechtse dubbele gordelbevestiging
een ronde afdekplaat(met vier boutjes).
Via deze weg kun je de pomp uit de tank halen samen met de vlotter.
Vlotter moet voorzichtig in laagste stand gebracht worden zonder buigen of breken.
Ik hoop dat het zo iets duidelijker is.
Succes,
Remco
Nu ben ik de draad kwijt. Gaat het nu om een XC70 of een V70XC?
Piere
Dankjewel Remco!
Morgen gaan we er voor kijken, als we eraan kunnen zoals je zegt gaat dat ons een hele hoop werk beparen.
Het is een V70XC van 2001
Zoeen: http://www.swedespeed.com/gallery/generated//FWD%20and%20AWD/V70%20XC%20Mk%20I/Exterior/041__scaled_600.jpg
Groet!
Citaat van: Piere op 06-09-2009 14:39:12
Dankjewel Remco!
Groet!
Toch een classic dus. Dan moet het gewoon via de bovenkant, zoals ik al zei.
Citaat van: elianmars op 06-09-2009 14:40:52
Ja dus niet. Kijk maar eens in VADIS. Bij een N kan het van boven, bij een classic moet de hele achteras en tank er onder uit.
Piere
Citaat van: mehn op 06-09-2009 15:04:14
Inderdaad
Alles eruit, of een gaatje in de vloer ;)
;D ;D
Ok, dan heb ik ze toch door elkaar gehaald. In Vadis zag ik dat 't via de bovenkant gaat, maar dat is dan de N geweest  :eusa_doh:
Goede les: koop geen XC  ;D
Citaat van: elianmars op 06-09-2009 19:47:31Goede les: koop geen XC  ;D
Bestaan die ook als TDI of D5 ?  :evil: :eusa_whistle:
Beste van 2 werelden..
Rogers XC 70 2000
;D ;D
ben heel tevree met m'n ikscee  ;D
