Airco
Gestart door Schnappi, 14-12-2003 00:11:59
Schnappi
Daar ben ik weer
Ook nog een vraagje over de airco
Hoe kan ik weten of de airco nog 100% werkt
Wanneer moet hij bijvoorbeeld koude lucht geven na hoeveel minuten?
Ook valt het mij op dat met dit type weer >:( >:(
de autoruiten beslaan en het duurt vrij lang voordat dat weer weg is. Ergens misschien een lekkage
Vloer is gewoon droog
Graag antwoord
Groeten
ed
Hij moet direct koude lucht geven. Let op: de airco wordt beneden ongeveer 4 graden afgeschakeld. De airco werkt goed als hij voldoende kan koelen. Dat is nu echter een beetje lastig te bepalen.
Ramon
Het relatief snel beslaan van m.n. de portierramen achter van een 854 is veel voorkomende kwaal.
Ik denk dat het komt door een slechte circulatie van de lucht, aan de blower en kachelcapaciteit ligt het in ieder geval niet   ;D
Airco testen is nu wat lastiger.
Zet de auto in een verwarmde garage  ;D,
slang op de uitlaat en check het aanslaan van de pomp, de frequentie en de systeemdruk van de airco.
Meestal is er wel iets kapot  ;D
Ramon ;)
acboer
Wat vaak wordt vergeten is het afstellen van de clutch, na ongeveer 150000km moet deze opnieuw afgesteld worden dit kunt U het beste laten doen bij een ac-specialist die heeft speciaal gereedschap om de clutch schadevrij te de/monteren(vulplaatje verwijderen).
Bij het vervangen van een verdamper is het beter een immitatie te laten monteren ik vervang ze al 7 jaar een nog nooit een terug gehad.
Guido_Smit
#4
En wat is hier een clutch ?
855-Champagne
#5
Koppeling
Guido_Smit
Dan neem ik aan de koppeling van de airopomp?
Als dat zo is wist ik niet dat die na 150.000km afgesteld zou moeten worden.
Marc 0101.001
Wellicht zijn we nu de "clutch" kwijt?   ;D
Adri
Ik ben erg benieuwd wat het afstellen van die koppeling nu precies inhoudt.
Bij mij is de magneetkoppeling niet goed meer volgens de dealer en moet de pomp dus vervangen worden... (airco valt steeds uit) over het evt afstellen van de koppeling werd niet gesproken.
Ben123
Die koppeling kun je los vervangen,waarom een nieuwe pomp dan,dat weet de dealer ook dat hij los te vervangen is!
Het afstellen gaat met ringetjes van verschillende diktes,
maar is net zoveel werk als het vervangen,
En je hoeft het systeem niet opnieuw te vullen!
855-Champagne
Toch wel handig iemand met verstand van Volvo problemen.
Is het in het kort te beschrijven hoe dat afstellen gaat
Gr J.
Ben123
dan moet de koppeling eraf,kan zonder demonteren van de pomp,
maar opnieuw afstellen doe je alleen als je de magneet vervangt,
verder nooit,
het probleem is als hij niet meer inschakelt,is de wikkeling in de spoel gebroken,eenvoudig te controleren door de draad van de aircopomp los te halen en er 12 volt op zetten en kijken of hij inslaat,zoniet is hij stuk,zoja is er een anders probleem,of het systeem leeg of de lagedruk schakelaar defect,kun je ook controleren door deze door te verbinden. heel verhaal,maar ik hoop dat je er wat aan hebt!
groetjes Ben...
855-Champagne
Bedankt, is voor de toekomst.
hanserik
hoi mensen,ik heb ook een akkefietje en kom er niet uit,
mijn 850  2.5 10 V  lpg  bj 95,geeft niet echt koude lucht af
(ECC) terwijl er geen lampjes knipperen voor een storing
wie kan me op weg helpen   bedankt voor de moeite
hans erik
2.5 10V  sedan 94   290.000 km
RHF
Was het tijdens het testen buiten kouder dan 4 graden?
My first 850, what's next...
