Carputer Car-PC. Project van scratch ;)
Gestart door razorx, 06-10-2009 01:19:37
Citaat van: mehn op 20-10-2009 12:19:46
Citaat van: viking_in_shorts op 20-10-2009 11:35:35
Maar - nu ga ik een brug verder. Mijn eerste vraag is: hoe ga je 't geluid regelen?
Met applicaties met een "play"/"pauze"/"stop" functie lijkt me dit geen probleem.
Mij wel - daarom ben ik benieuwd wat Razorx ervan vind ...
Gunnar
Als frontend heb ik er toen een heel aantal getest en centrafuse was echte de beste. Heb daar nog een final betaversie van met licentie omdat ik toen in de testgebruikers zat.
Het nadeel aan veel usb devices is dat ze de neiging hebben vast te lopen als de pc uit slaapstand komt. digitale tv antenne werkt niet zo goed in rijdende auto.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
MICHEL306
die digitenne oftewel mpeg tv is wel leuk maar inderdaad alleen de free to air zenders zijn te zien, heb al even rond geneusd maar een box voor in de auto zit al gauw rond de 500 euro, misschien een huis box en dan met een 12v/220v omvormer er op? kun je tenminste alle zenders zien...affijn een simpelere oplossing onder windows is software, descrambler dus...werkt wel maar is een krime om goed werkend te krijgen.
ba ba wat een klus
sterkte  gr M
Tim, onze kortgebroekte Viking, heeft hier  een raak punt:
-Navigatie mag altijd geluid maken als er genavigeerd wordt.
-Dan heb ik nog de mediaplayer, tv en de radio die elkaar in de weg zitten.
Digitale TV ontvangst heeft alleen zin bij stilstand. Vraag me af of de digitale radio de signaaldipjes wel mooi kan opvangen als je rijdt. De datasnelheid ligt immers veel lager.
Ik vind het zoals jullie voorspelden inderdaad geen optie om de mute knop in te drukken van de radio voordat ik naar de media player ga.
Kortom, de taakbalk Wordt onzichtbaar. Ik maak een nieuwe werkbalk met icoontjes en zoiets onder het icoontje per applicatie:
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set Garmin = GetObject(, "Que.Application")
If Err.Number = 0 Then
   WshShell.AppActivate "Garmin Mobile PC"
   Else WshShell.Run "C:\GarminMobilePC\Que.exe"
End If
Mijn vbscript ervaring is zeer outdated, dus dit kan vast wat subtieler.
Citaat van: razorx op 20-10-2009 19:30:52
End If
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wzcddbek%28VS.85%29.aspx
If Not WshShell.AppActivate "Garmin Mobile PC" then
End If
Untested though...
Citaat van: elmarconi op 20-10-2009 19:51:23
End If
End If
Untested though...
Als je je applicatie bijwerkt en de naam wijzigt kun je je scripts gaan aanpassen. Kun je geen Activate geven op id?
Gr :eusa_think:
Dat kan, maar die verandert per keer.
Een snelkoppeling naar dit scriptje in het snelstarten gedeelte van de taakbalk werkt prima.
Nu moet ik de applicatie alleen nog verbergen in de taakbalk.
Of dat gedeelte van de taakbalk resizen naar 0.
Nu ja alleen nog..
Al niet meer nodig. Puur toevallig had Saskia per ongeluk een nieuwe werkbalk op de taakbalk van haar pc gemaakt. En die vervolgens losgekoppeld van haar taakbalk.
C:\Scripts maken met iets soortgelijks aans bovenstande vbscript
C:\Navbar maken met snelkoppelingen naar C:\Scripts.
Nieuwe werkbalk maken die wijst naar c:\Navbar
De werkbalk met de linkermuisknop uit de taabalk trekken en naar de linkerekant van het scherm slepen tot ie vastklikt.
Titels verbergen.
Werkbalk altijd op voorgrond.
Taakbalk verbergen.
Nooit geweten...
mierenneuken, maar waarom niet direct verwijzen naar c:\scripts?
Geen miereneuken hoor. ;)
Was ook mijn eerste gedachte.
Dan heb je geen snelkoppelingen, maar het echte werk met een lelijk vbs icoon dat je niet kan aanpassen.
Op "mijn" manier kan je een bitmap of het originele icoon er aan koppelen.
Al dit ambachtelijke handwerk wil ik natuurlijk omzetten in een setup, of zo met een user bewerkbaar tekstbestandje.
Kan niet wachten op de dubbeldin behuizing en de versterker b.t.w..
V70 classic
Citaat van: razorx op 20-10-2009 23:06:42
Titels verbergen.
Taakbalk verbergen.
Nooit geweten...
per ongeluk  :eusa_think:
ik ben daar een dag op aan het vogelen  ;D
Versterker en dubbeldins PC behuizing zijn nog niet binnen.
Wel het OS al aardig slank gekregen. Geheugenverbruik van XP gereduceerd naar 74MB.  :eusa_dance:
Simpelweg door wat overbodige services uit te zetten.
Ik wil geen bestanden en printers delen, geen terminal services draaien. Geen invoegtoepassingen in Internet Explorer.
Daarna Tuneup Utilities er overheen. 1 kliks onderhoud en speed optimizer. Alle overbodigheden uitgezet.
Moet zeggen, draait leuk.
Nu is het zaak de werkbalk aan te passen.
Hier een pagina die me op weg moet helpen:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb773190(VS.85).aspx
Oh ja en de themas kan je vinden in c:windows\resources\themes
Copier windows klassiek naar 850.theme en leef je uit! ;)
Brrrr TuneUp.....
Goed werk Yits!
Gr :eusa_clap:
tackle
Citaat van: V70 classic op 21-10-2009 08:04:44
Titels verbergen.
Taakbalk verbergen.
Nooit geweten...
In het Limburgs zeg je nu iets heel raars  ;)
