kleppendekksel lekt olie
Gestart door macdriver, 13-10-2009 10:56:25
macdriver
mijn kleppendekksel lekt olie en ik heb navraag gedaan bij volvo maar een losse pakking was er niet te krijgen dus moest ik een nieuw kleppendekksel bestellen
hebben meer mensen hier last van en moet je echt een nieuw kleppendekksel bestellen?
het gaat om een 2.5 diesel uit 99
mvg rene
sean850
volgens mij is het mogelijk  om zelf het klepdeksel eraf te halen en netjes schoon te maken en er dan een vloeibare pakking in te doen.
maar misschien dat anderen er een beter idee over hebben
macdriver
ben ik niet echt een voorstander van want die optie werd ook gegeven door volvo maar een lek blijft dan nog altijd mogelijk
Rijns_t5r
ik denk niet dat je zomaar het kleppendeksel eraf kan halen,lees dit maar eens
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,24765.0.html
oja en met de zoekenknop kom je ook een eind ;)
macdriver
oke klusje voor de dealer zeg ik want dit wist ik niet
pimsam
CiteerVoeg citaat toe
Het gaat hier om een diesel en daar kan het kleppendeksel heel eenvoudig van verwijderd worden.
Eea staat al beschreven op het forum:
Kleppendekselpakking van Volvo diesel is inderdaad niet los te koop en van VAG is ie net even anders.
Ik had hetzelfde probleem en heb het een paar jaar geleden met vloeibare pakking opgelost en dat is nog steeds potdicht. Wel goede vloeibare pakking gebruiken en niet die je met een grote kwast moet aanbrengen. Ik heb dezelfde gebruikt die ook de twee helften van de kop van de benzinemotoren dicht.
macdriver
#6
de auto die in de link werd omschreven was dus geen diesel?
pimsam
Nee een benzine. Kijk maar eens onder de kap, dan zie je dat het gewoon een stalen kleppendeksel is dat met een paar boutjes vast zit en geen nokkenassen op zijn plaats houdt.
macdriver
klopt zitten vier bouten boven op en er zaten er twee een beetje los heb ik aangedraaid maar ben bang dat dat niet genoeg was dus vandaar mijn vraag aan de dealer en op het forum.
in iedergeval bedankt voor je reactie en gaa effe kijken wat ik ga doen
nieuw kleppendekksel met pakking kost 190 euro en de kit 60 euro bij de dealer
BasV70
Ik heb dit klusje van het voorjaar bij mijn vader uitgevoerd. Het kleppendeksel kun je inderdaad gewoon los draaien. Deksel en motorblok even goed ontvetten en dan gewoon zorgvuldig universele vloeibare pakking (hoeft lang geen 60 euro te kosten) op het deksel smeren. deksel weer monteren en klaar.
:eusa_whistle: van een cent.
Het heeft sindsdien niet meer gelekt, dus je zou kunnen zeggen dat het werkt...
macdriver
oke ga het dan denk ik ook maar doen want ik hoor nog geen negatieve berichten over de vloeibare pakking
Thys
Citaat van: macdriver op 13-10-2009 12:36:06
..want ik hoor nog geen negatieve berichten over de vloeibare pakking
IƩmand moet de eerste zijn ;D
Succes met de ingreep ;)
macdriver
beetje jammer maar bedankt ;D
Rijns_t5r
Citaat van: Rijns_t5r op 13-10-2009 11:18:42
sorry ff over diesel heen gelezen :-X
macdriver
geeft niks  kan gebeuren ;D
