It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Citaat van: Sbv op 26-07-2012 11:10:43
Waar ruik je het het beste ? onder de kap ? in de auto ? achter de auto ?
Is het ook ergens wat nat van de brandstof ?
Ik ruik het sowieso alleen als ik rijd, en ook dan alleen maar als ik met flink wat gas een steile helling neem. Onder de kap (bij stilstand met draaiende motor) was niks te zien/ruiken, ook niet bij hogere toerentallen.
Ik had het ook... Maar dan met andere oorzaak.
Het is wat met die broertjes :D
Citaat van: )()()sT op 26-07-2012 11:26:07
Ja, ik zat al te wachten op een soortgelijk bericht van GeertG ;D
Citaat van: dbs1 op 26-07-2012 17:26:46
Had dan ook een zwarte R gekocht  ;)
Jah, kom je nu pas mee dat zwarte R'en immuun zijn voor dat soort ellende :P ;D
GeertG
Citaat van: Marc O. op 26-07-2012 11:27:47
Gelukkig nog geen benzine te ruiken en hoop dat ook zo te houden (buiten die keer bijvullen aan de pomp)  :eusa_whistle:
(wijlen NBP V70R LPi)
Citaat van: GeertG op 26-07-2012 20:19:57
Ah, gelukkig maar, houden zo :D
GeertG
Citaat van: Marc O. op 26-07-2012 20:20:56
Zal er morgen eens opletten (net als de airco) bij de eerste 'lange' rit onder zomerse temperaturen  :D
Pffff.... één klein verkoelend Spaans regenbuitje en gelijk ziet m'n auto eruit als een Saharaanse schroothoop ;D
8d6bd88e by Marc Onrust, on Flickr
Bah,
Waarschijnlijk is het er thuis wel weer afgeregend en anders heeft Thomas wat te doen als jullie weer thuis zijn.
Citaat van: Sbv op 27-07-2012 12:33:33
Bah,
:eusa_naughty:
Thomas doet alleen de velgen ;D
Is het allemaal gelukt met de airco vandaag ?
Yep, ben eigenlijk net pas thuis. Er zat inderdaad te weinig koelmiddel in (ca. 450gr., maar volgens Theostek was dat niet direct de oorzaak) en de orifice was stuk dus die is vervangen. Zal er zometeen een fotootje van plaatsen. Temperatuur van de uitstromende lucht was ca. 13 graden Celsius (bij stationair draaiende motor en een buitentemperatuur van ca. 30 graden).
Vervolgens nog even langs rpakuypers, Thuur (volgende keer blijf ik wat langer voor de koffie :D) en Luc gereden om spullen op te halen voor mezelf cq. voor forumtransportjes. Airco koelt volgens mij weer prima, al heb ik geen file gezien (ik merkte pas in een file in Spanje dat de werking van de airco minder was) dus helemaal goed vergelijken kan niet.
Hier de orifice (een nieuwe en degene die uit mijn auto kwam):
9e02ef81 by Marc Onrust, on Flickr
Het topje van het 'zeefje' was stuk en zat vol met ralle zooi (en wat metaalsplinters). Is nu een kwestie van het systeem in de gaten houden.
had hij nog wat over het geluid van de compressor ? of was dat meer vanwege deels verstopte orifice
grijzev70tdi
Waar zit dat ding? Heb het nog niet eerder gezien volgens mij
