It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Ik voel de trillingen via m'n stoel, wat er volgens mij op duidt dat het van de achterkant komt. Zou natuurlijk kunnen dat het toch net van die klauw linksachter komt die niet los wilde.....
Probleem opgelost. Pasringetje zat niet goed; het 'felsrandje' was teruggeslagen waardoor het wiel niet goed op de naaf zat. Net ondervonden (uiteraard niet bij hoogst illegale snelheden op een lege snelweg :eusa_liar:) dat de boel nu geheel vrij van trillingen is  :eusa_dance: ;D
Bouke
Citaat van: Marc O. op 01-07-2013 21:31:08
Goedkope fix,op de remmen na dan :P Mooi dat je het hebt gevonden want zulke dingen zijn hoogst irritant :eusa_dance:
Citaat van: Bouke op 01-07-2013 21:43:19
Vertel mij wat, heb me er een jaar aan zitten ergeren. Vond het onderhand ook wel mooi geweest, na de draagarmen, stuurkogels en een aandrijfas te hebben vervangen  :eusa_boohoo: ;D
Overigens, de hierboven genoemde zaken hadden sowieso vervangen moeten worden, dus helemáál voor niks is dat gelukkig niet geweest.
Citaat van: Marc O. op 01-07-2013 21:51:08
Dat klinkt als het begin van een Taranisje... :eusa_whistle:
Bouke
Ah dat scheelt en het had een oorzaak kunnen zijn natuurlijk ;)
Citaat van: Misha op 01-07-2013 21:56:27
Och, het meeste was een kwestie van deels achterstallig onderhoud. Geloof niet dat dat bij de Crossmeeuw ook het geval was ;)
Bouke
Nou nog de vacuumslangen,scheelt weer in je verbruik en je kat blijft heel.
Citaat van: Bouke op 01-07-2013 21:57:23
Ja, die remmen waren sowieso de oorzaak van de trillingen die ik tot eergisteren had. Ben er nl. 100% van overtuigd dat die pasring altijd goed heeft gezeten (dat ie nu niet goed zat kwam door een klein sleutelblundertje van mezelf). De trilling van vandaag kwam dus door die pasring.
Citaat van: Bouke op 01-07-2013 22:01:00
Check! ;D
Bouke
Anders heb je weer een excuus om een dikke downpipe met racekat te kopen :eusa_whistle:
Citaat van: Bouke op 01-07-2013 22:04:15
Ja, 't is wel goed met jou ;D Voorlopig maar eens een paar maanden zien te rijden zonder overdreven uitgaven  :eusa_pray: ;D
Bouke
Dat sloeg eigenlijk op mij ;) volgende week komt er onder
Nu snel de ashoes doen en dan gelijk de banden over laten zetten op de andere velgen, heb je ook geen pasringen meer nodig
Citaat van: Sbv op 01-07-2013 22:11:07
Dat eerste gaat deze week nog gebeuren, voor dat tweede moet ik een keer tijd zien te vinden. Wordt wellicht pas na de zomervakantie.
