T Rode Monsterrrr, Alive and kicking.
Gestart door Powerpete, 15-11-2009 19:08:18
Citaat van: Powerpete op 22-01-2011 00:57:18
en bij Marc een leuk speeltje besteld, PLX 150 OBD ...
http://www.plxdevices.com/products/multigauges/dm-150.png
http://www.plxdevices.com/multigauges.html
Wat wil je daar precies mee gaan doen? Ik heb ook al een paar keer naar die PLX displays zitten kijken, maar als ik extra info, zoals turbodruk en olietemperatuur wil zien, heb ik daar weer extra sensoren en module's voor nodig, die ook nog eens een paar honderd euro kosten.
De OBD info is leuk om te zien, maar die kan ik ook aflezen met mijn uitleesunit, die ik een tijdje geleden heb gekocht.
Powerpete
zowiso code's uitlezen en resetten, en ik wil wat waarde's extra weten tijdens de vakantie ritten en snelle ritjes in duitsland..
dit moet ie kunnen volgens de site:
    * Throttle Position
    * Intake Pressure (MAP)
    * OBD Type
    * Fuel Level
    * RPM
    * Air Flow (MAF)
    * Oxygen Sensor Voltage1 (Bank 1)
    * Barometric Pressure
    * MPH
    * Short Term Fuel Trim (Bank 1)
    * Oxygen Sensor Voltage2 (Bank 1)
    * Catalytic Converter Temperature
    * Engine Load
    * Long Term Fuel Trim (Bank 1)
    * Oxygen Sensor Voltage1 (Bank 2)
    * ECU Voltage
    * Engine Timing
    * Short Term Fuel Trim (Bank 2)
    * Oxygen Sensor Voltage2 (Bank 2)
    * Absolute Engine Load
    * Air Intake Temperature
    * Long Term Fuel Trim (Bank 2)
    * Ambient Air Temperature
    * Water Temperature
    * Fuel Pressure
    * Fuel Pressure Relative
Misschien dat we wat dure peut kunnen besparen...
verder vind ik t wel een leuke Gadget....
Vandaag wezen keuren en ff de olie ververst, goedkeurende blikken van alle Beunende monteurs bij de Mercedes !!   ;D
alles OK, maandag afmelden, maar wel wat gevonden voor t lijstje...
Stuur en Fuseekogels, voordraagarmen, en ashoezen....
Maar dat gaan we aanpakken als de wielen er zijn over een paar weken...
Powerpete
vandaag op de ALV geweest, en wat foto's geschoten, Bananenvla met Aardbei....    :eusa_sick: :eusa_sick:
Oh ja, had ook nog de clubkentekenplaathouders (2x woordwaarde) erop gezet, en de grijze elandjes voor verse gele vervangen.
fbm
Powerpete
zoooo, vlag en wimpel door de keuring... wel aanmerking op de stuurkogels, dus meteen maar besteld samen met de draagarmen, en alle hoesjes... gaan we eerdaags maar ff mee aan de gang...
maruska
T-5R
Powerpete
en zo een dikke blinkende pijp voor onder de motorkap Mark.... ik moet die gozer van ET ook niet te vaak tegen t lijf lopen als er andere motorkappen openstaan.... :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_whistle:
maruska
hahaha, sja, doe je weinig aan he ;D
wel goed dat je voor je aardbeitje volans gehaald hebt, zal echt een verbetering zijn.. en die putdeksels krijg je toch wel verkocht.
T-5R
Powerpete
dit komt er dus onder de klep....  :P
RyanB
Mooi setje Peet, zo'n zelfde heb ik ook liggen.
Was eigenlijk bedoeld voor de CY, maar ik denk dat het op een Turquoise ook wel mooi zal staan ;)
maruska
hahaha, toch overstag ? jij bent ook makkelijk over te halen zeg ;D
T-5R
Mooie set Peter met in ieder geval de goede slangklemmen erbij !  Ik kom nog te vaak van die prutsklemmen tegen op dit soort setjes.
Dat ziet er idd begeerlijk uit ;D
Powerpete
zoooo, net terug van een ritje Apeldoorn, dit alles betrekking hebbende op de boven afgebeelde apparaten, bleek dus de Afstandsbediening te zijn die de geest had gegeven..
Met behulp van Arjens vader die hierin gespecialiseerd is 2 verse AB's ingeleerd.. is een eitje
eerst met behulp van een speciale frequentieteller gekeken welke frequentie de oude AB was, bleek dus 433 Mhz te zijn, maar hij zwalkte te veel tussen de frequenties , kapot dus..
Inleren, bleek dus dat ik de methode die in het instructieboekje staat niet helemaal goed deed..
zo werkt het.
zet binnen 10 seconden snel achter elkaar het contact 4x op en af
laat de 5e keer het contact erop staan, het ledje op t dashbord moet nu knipperen
druk binnen 15 seconden op de lock/unlock knop op de AB
Led moet 2 seconden branden en dan 10 seconden knipperen ter bevestiging van een correcte progammering, in deze 10 seconden moet ook als er sprake is van een 2e AB
deze met dezelfde methode worden ingeleerd, dus meteen na de eerste ook de 2e indrukken. en evt de 3e en de 4e max kunnen er 4 AB's worden ingeleerd.
zet t contact uit, en controleer of de AB's naar behoren werken.
Nog bedankt voor de prettige samenwerking en Arjen en Jolanda voor de Koffie....
En nu ga je de hele avond de R open en dicht doen? ;D Mooi dat het weer naar behoren werkt..
En nog bedankt voor de heerlijke soesjes ;)
