Aandrijfas vraag
Gestart door volvoc70T5, 17-11-2009 18:44:15
volvoc70T5
Heyy vraagje..
heb een aandrijfas hier liggen met onderdeelnummer:
9463760
nu blijkt deze onder een C70 vandaan te komen maar de as lijkt iets anders dan welke onder de mijnde nu zit.
voornamelijk de homokineet kant is anders.
kan ik een andere homokineet welke ik nog heb liggen op deze as drukken om hem dan onder mijn c70 uit 1998 te gebruiken?
of gaat dit helemaal niet passen?
als ik naar de kant van de as welke in de versnellingsbak gaat lijkt dit wel te kloppen..
kan iemand nog bevestigen dat deze as onder een C70 wegkomt?
zag op google namelijk wel S/V/C70 voorbij komen..
(edit)
volgens mij is deze as namelijk voor een 2000+ model.. zou ik deze dus kunnen ombouwen naar een 1998 model?
verburgh
net even geken 1998 tot 2002 is het zelfde.
volvoc70T5
dus kwestie van homokineet wisselen en ik kan de as verder gewoon gebruiken?
verburgh
ik denk haast wel,als ik vanaaf thuis ben zoek ik de tekening op .
verburgh
kijk op deze site moet je even je kenteken invoeren en dan bij aandrijving
daar sta een tekening van hoe het zit en de maten.  http://www.amecobv.nl/
hoop dat je er uit kom.
verburgh
ik durf het niet te zegen of het wel of niet pas
Citaat van: verburgh op 18-11-2009 23:01:57
Ze zijn gelijk, zei je eerder.
Citaat van: verburgh op 18-11-2009 12:57:52
verburgh
tog wel wis het niet echt zeker
verburgh
#9
wat is het nou ???
Citaat van: verburgh op 18-11-2009 23:13:33
wat is het nou ???
Tis heel simpel.
Citaat van: volvoc70T5 op 17-11-2009 18:44:15
Gewoon proberen...
mee eens. Als je de as los hebt neem je de lengte even op en dikte van de bakzijde, homokineet eraf halen, andere erop zetten (waarvan je zeker weet dat die past in de wielzijde), asje even opmeten qua lengte.  Is die hetzelfde dan monteren, wat is hier nu lastig aan.  De tijd dat we hier met zijn allen aan het schrijven zijn had het ding al 3x gemonteerd kunnen zijn onderhand.
volvoc70T5
naya das niet waar..
heb die as nog met een soort van "garantie"..
en als die niet goed is kan ik hem terugsturen en krijg ik geld terug.
maar als ik gewoon de homokineet kan wisselen en hij past dan is het klaar..
maar als deze niet past en ik heb de oude eraf gehad krijg ik gezeik dat ik met de as ben wezen sleutelen..
dat was het moraal van me vraag ook ..
Citaat van: volvoc70T5 op 19-11-2009 21:06:09
Dan is het antwoord nóg simpeler.
Terug ermee, en/of omruilen voor een correct exemplaar.
