Oil catch can
Gestart door mikky, 23-11-2009 21:36:44
mikky
Ik vraag mijn eigen af of het echt nut heeft??
Heb zelf een can op de achterzijde van de turbo,(luchtinlaat) en kan zeggen dat er best wat smurrie uitkomt, alleen er zit een vloeistof bij wat verdacht veel op benzine lijkt alleen dit ontbrandt niet als ik er een aansteker bij hou.
Om de twee weken ledig ik hem met als resultaat een half augurkenpotje voor 2/3 gevuld is met die vloeistof en 1/3 met een donkergrijze smurrie.
Ik kan mij voorstellen dat vocht en evt, verbrandingsresten door dit systeem opgevangen worden, maar waar komt die vloeistof(die zo naar benzine ruikt) vandaan, en zoveel :eusa_think:
Thys
Kan er wellicht condens in zitten?
mikky
Waar moet dat vandaan komen dan?
Thys
Afkoelende lucht?
mikky
Het zou zo maar kunnen, het is het traject van luchtfilter naar de turbo, daar heb je die nippel net achter de turbo zitten en daar komt de can dan weer tussen.
Oliedamp wordt vaker verward met benzinelucht. Zeker dat het niet gewoon olie met lucht is?
Gr :eusa_think:
mikky
Ik zal morgen proberen om wat foto's te maken als ik het potje leeghaal, de eerste keer had die smurrie een mocca kleur met de nodige vocht wat er elke keer bijzit.
Heb voor nu even het kannetje losgekoppeld om te kijken of de motor ook anders aanvoelt.
Ronald21
waar zit die tank ?
foto
mikky
Ronald21
#9
is dit ipv de orginele olieafscheider ?
die carterdampen opvangt en de gassen van de kop
of komen de gassen uit de orginele tank via dit tankje weer in inlaatcircuit ?
je hebt dus een dubbele catchttank gecreeerd ?
mikky
Bedoel je die onder je spruitstuk, die niet.
Deze zorgt ervoor dat er geen troep in je inlaat meer komt, schijnt dat je een betere brandstofmengsel hebt zonder die troep erin.
Kan mij nog herinneren dat Tom op jerommeke ook een catch can had(foto is niet meer aanwezig op het forum) alleen dacht ik dat hij hem als carterontluchting gebruikte, alleen dat weet ik niet zeker
mikky
Bij deze een paar foto's gemaakt
Zoals je ziet zit drijft de smurrie op het vloeistof
Volgens mij gewoon vocht hoor.
Ronald21
ik snap de functie van deze tank niet en waar deze op is aangesloten
schets ?
mikky
Hier zie je hoe het is aangesloten, bij je lucht inlaat net achter de turbo.
Dit zorgt ervoor dat die troep niet meer in je inlaattraject komt.
Citaat van: mehn op 24-11-2009 19:16:08
Zou er zoveel vocht in zitten dan, en waar moet dat allemaal vandaan komen dan??
