Slecht starten Nieuw blok 2.3 t i 850 R
Gestart door 850 R, 19-12-2009 10:48:02
850 R
ik heb mijn 850 R nu al 13 jaar en 9 maanden en ondertussen heb ik al me derde bak en derde motor (een 2e hands)
die laatste motor werkt echt super, zit er net in, en is egt ongelovelijk snel (310 paardjes).
maar sinds die motor erin zit (niet lang) heeft hij altijd hetzelfde probleem gehad
zodra je de sleutel omdraait, start hij niet maar je hoort de startmotor wel. als je denkt, ok nu gaat hij egt niet aan, dan slaat hij aan net voordat de accu helemaal leeg is. nu staat hij weer bij de garage, maar die kunnen het ook niet zo goed vinden. mijn vraag is, weet iemand wat dit is en hoe kun je het verhelpen?
M.V.G. Arthur
3e motor, 3e bak, 2e interieur, 2e set deuren, 2e laklaag, 2e frontje, volans zijn aan restauratie toe, maar originele uitlaat :)
Waarschijnlijk een sensor ergens die niet meekomt. Controleer de stekkers. Heb je foutcodes?
Vervuilde injectors kunnen ook voor een lange wachttijd voor het aanslaan zorgen. Maar zo lang lijkt me dan weer sterk.
850 R
vandaag mijn R terug, hij kon het niet vinden.
ik mocht hem ergens in januari weer terug brengen als hij een nieuwe monteur had aangenomen die net bij de volvo vandaan kwam.
hopelijk kan hij het wel vinden
Derde motor en derde bak in 13 jaar tijd.... Hoeveel km´s heb je in totaal gereden met de wagen dan?
Bij welke garage heb je deze motor laten inbouwen?
francois
controleer of de auto benzine krijgt
controleer ook de staat van de onsteking (vonken)
doe dit als de auto niet wil aan slaan
als de motor aanslaat loop deze dan normaal
geen lekkage aan de injectoren
Welkom hier,
De vorige twee motoren en versnellingsbakken, wat mankeerde daar aan ?
850 R
sorry voor de late reactie maar:
elianmars: hij staat nu rond de 413000 maar een jaartje geleden is hij gestopt met tellen
francois : alles klopt, ze hebben alles nagekeken, maar kunnen het niet vinden, waarschijnlijk is het een stekker die geen contact maakt, vermoed ik zelf.
-D©©©L- : de eerste motor moest elke 2 maanden worden bijgevuld met olie, na vier jaar keertje vergeten en daar ging ie, laatst een aanrijding gehad, rare piep in de motor, uiteindelijk moest er een nieuwe in. versnellingsbak: eerste was gewoon helemaal dood, hij klonk alsof alle onderdelen er los in lagen, de 2e waren de synchronisatie van de 4e en 5e versnelling weg
M.V.G. Arthur
850 R
sorry francois even over je tweede vraag heengelezen, de 2e motor werd er bij de volvo in gezet en de 3e bij vakgarage de wit in Nieuwekerk AD Ijssel
francois
wat ik bedoelde is al de auto niet de eerste keer aanslaat contoleer dan  of hij wel vonk heeft
gr
850 R
de wit is gespecialiseerd in motoren, die weten wat ze doen, ik weet zeker dat ze naar de vonkjes hebben gekeken, dat heeft hij mij ook verteld, en de vonken staan na de garage merkbaar ook anders afgesteld. maar dat komt de volgende keer wel weer.
benzinepomp heb ik de laatste tijd veel problemen mee gehad, hem verteld maar daar zat het ook niet in.
Arthur
850 R
truggekregen, en de eerste keer dat ik m stopte bij het tankstation was het weer heel lang starten, en voor de rest doet hij t weer perfect. ik denk dat het nu weg is, maar toch nog eventjes laten checken.
850 R
hij doet het nogsteeds niet, nokkenassensor zou het eventueel nog kunnen zijn, maar waarschijnlijk ook niet. is er een mogelijkheid om met  iemand in de buurt van rotterdam uit te wisselen? krukassensor en bobine zijn al verwisseld maar die zijn het niet, ook geen foutcodes aanwezig helaas
Je bent al twee jaar aan het tobben?  :o
grijzev70tdi
ronnievolvov70
toch wel knap om in 13 jaar 3 blokken en bakken en door te slijten,ook al is het niet allemaal jou fout.
en ook wel prijzig lijkt mij :P
