Thermostaat
Gestart door darius, 28-12-2009 17:37:18
Aan de linkerkant in de motorruimte moet je plots de slang zien overgaan in een "huis",die vastzit met 2 torxen.
Er post straks vast wel iemand een foto. :)
MICHEL306
links boven op?das benzine toch?  ok  wacht ik daar ff op.. :eusa_whistle:
Ow my bad, das idd een benzine. Niet goed gelezen.
haasje
Bij een diesel aan het einde van de onderste radiatorslang
Is het te doen zonder af te tappen?  :eusa_think:
Ligt onderin het blok.
Turbo-Geek
Citaat van: elianmars op 05-01-2010 21:14:41
http://www.familie-verweij.nl/v70/thermostaatje.jpg
Snel wisselen dus ..... ;)
MICHEL306
Ah, duidelijk en helder, goed dat is dus nog een behoorlijk klusje en niet iets om nu even onder de carport te doen.
Bedankt voor de info mannen.
gr M
Turbo-Geek
Maar goed, wat is het probleem van het koelwater aftappen ? Dat is toch minuten werk ?
Hup in een schoon teiltje, thermostaat wisselen, vloeistof terug gooien in resevoir, klaar.
Sterker nog, als je htoch nieuwe vloeistof wilt plaatsen is dit ook meteen een mooi moment.
Is dus ook NU gewoon te doen onder de carport, van te voren de auto warm rijden, ff iets laten afkoelen en dan beginnen.
macdriver
Citaat van: Turbo-Geek op 05-01-2010 22:47:54
gaat niet lukken zodra je hem open maakt loopt ie leeg maar dat geeft niks toch een keer koelvloeistof verversen
v40pokemon
het is een rotkarwei als je met dit weer buiten staat, maar zeker wel te doen.
Ik stond vorig jaar met die lage temperaturen buiten en het is in iets meer dan een uur te doen. Ik weet nog wel dat 1 boutje vervelend verstopt zat, maar met een spiegeltje kun je alles goed vinden denk ik.  Misschien kun je er van onderaf beter bij? (als je een brug hebt wellicht)
Succes!
MICHEL306
Tja als het nou zou moeten perse maar dat is niet zo, het duurt nu gewoon te lang voordat ie warm wordt dus ik denk dat de termostaat niet goed sluit, de vloeistof is met de distributie wissel vervangen omdat toen de waterpomp ook is vervangen.
Het vervelende is dat het nu 20km duurt voordat de motor goed warm is.( lees warme voetjes)
gr M
darius
Zo heb de thermostaat uiteindelijk in zweden laten vervangen. De volvo dealer in jonkoping heeft dat gedaan,  anderhalf uur is ie bezig geweest. Ik stond ernaast en ben blij dat ik het heb laten doen. Wat een mooie garage, alleen al om te zien een feest. :P Hij doet het weer perfect alleen lekt hij koelvloeistof zoals voorheen (waarschijnlijk de dop van het expansie vaatje) >:(
No show, only go.
macdriver
ken nog iemand die het in 15 minuten doet :eusa_whistle:
MICHEL306
Citaat van: macdriver op 14-01-2010 21:20:33
zal, maar heeft dan vast niks met een auto te maken. :P
macdriver
kijk maar op pagina 1 ;D
