Buitentemperatuurmeter
Gestart door wimh, 12-01-2010 14:36:08
wimh
Hallo,
Ondanks dat het buiten behoorlijk vriest geeft de boordcomputer van mijn V70 een temperatuur aan van zo'n +8 graden. Na een kwartiertje rijden daalt de temperatuur wel maar blijft steken op zo'n +2 tot +3 graden.
Ik denk dat de sensor kapot is. Wie kan mij vertellen waar deze sensor zit? Het gaat om een V70 TDI van 1998. Ben benieuwd naar jullie reacties.
Wim
Voorin het rooster naast de mistlampen, links.
Ik heb nog een goede voor je.
Citaat van: Misha op 12-01-2010 14:39:56
Hij zal maar geen mistlampen hebben...  ::)
Citaat van: FGG op 12-01-2010 15:02:33
Dan snapt hij vast wat ik bedoel.
Citaat van: wimh op 12-01-2010 14:36:08
Ik denk het niet ;)
Ik denk dat de sensor hangt te bungelen onder de bumper in plaats van dat ie in de rijwind "kijkt".
Als een sensor echt stuk is of helemaal verdwenen is geeft de bc meestal "LO" (een hele lage temperatuur) aan.
Citaat van: mehn op 12-01-2010 16:29:18
Ik denk het niet ;)
Als ik dat mag aanvullen met mijn eigen ervaring: bij mij gaf ie ook steevast 10 graden te laag aan, zonder LO, en hing keurig op zijn plekkie.
haasje
Maak de contacten eens goed schoon van de sensor en de connector. De sensor is een temperatuursgevoelige weerstand en als je een overgangsweerstand hebt tussen de sensor en de connector klopt de gemeten waarde ook niet.
wimh
Citaat van: Misha op 12-01-2010 16:12:09
Ik begrijp wat je bedoelt! Ik heb geen mistlampen, maar weet wel waar ze horen te zitten: mijn roosters zijn gewoon wat groter. Ik zal morgen eens kijken. Moet ik het rooster aan de bestuurderskant of bijrijderskant hebben?
wimh
Citaat van: wimh op 12-01-2010 21:18:37
Sorry, zie net staan dat het aan de linkerkant zit. Dat is volgens mij dan bestuurderskant?
Kan het zijn dat ik twee sensoren heb trouwens?
Ik heb die onderplaat er niet zitten (waar de sensor(en) ingestoken zitten) en ik meen me te herinneren dat ik er van de zomer twee met een tiewrapje vast heb gezet  :eusa_doh:
wepster
Citaat van: Misha op 12-01-2010 16:33:36
Ik denk het niet ;)
moeilijk he lezen misha ???
maikel schreef dus al dat hij NIET op zijn plek zat ;D
wepster
Citaat van: )()()sT op 12-01-2010 21:29:20
temp sensor is er maar een joost die aan de linker(bestuurders) kant andere is weer ergens anders voor (vraag me alleen niet waarvoor ;D )
Ja, jij hebt er twee, een links voorin en een in de luchthapper van de intercooler rechts, van buitenaf niet zichtbaar.
Citaat van: wepster op 12-01-2010 21:30:52
Ik denk het niet ;)
Nee Wepster, blijkbaar is lezen voor jou moeilijk, Maikel schrijft dat hij denkt dat hij niet op zijn plek zat.
Ja, een voor de melding in je dash, de ander voor je ECC.
