Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
Ja, als je dat goed genoeg vindt, dan werkt dat. Ikzelf vind dat een beetje jammer, maar heb je geen werkende sleutel nu? Eventueel een klapsleutel?
Is niet zo duur en een leuke toevoeging. http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53007.msg1423137.html#msg1423137
Ewøut
Is Jeroen een keer een sleutel met ab kwijt geraakt?
Er zit een nieuwe cilinder in de deur en er zit een nieuwe ab bij.
Volgens mij heb ik de wagen verkocht met twee sleutels en twee ab's.
triton
De 2 ab's doen het maar ik heb maar 1 sleutel om te starten.
Professioneel raddraaier
Citaat van: triton op 14-11-2013 22:38:10
De ab die bij de nieuwe sleutels zit, is een nieuwe. Dat is niet de ab die ik bij verkoop heb gegeven.
triton
Weet ik Marcel maar wil graag 2 sleutels om te kunnen starten.
Citaat van: triton op 14-11-2013 22:49:46
Dat had ik al begrepen  ;D
Als je het officieel wilt doen, nieuwe sleutel bestellen bij de dealer en laten inlezen/inleren. Ik zou niet zo snel gaan "knoeien" door de transponder ergens tegenaan te plakken.
triton
Citaat van: elianmars op 14-11-2013 22:51:54
Dus op de sloop 2 sleutels en bijbehorende.........
Citaat van: triton op 14-11-2013 22:53:41
Zijn de sleutels van Stefan misschien geschikt? Moet je wel e.e.a. vervangen (o.a. contactslot).
Deurcilinder hebben we volgens mij al (zit in een van de deuren van Richard).
triton
Citaat van: elianmars op 14-11-2013 22:55:07
Al ik het redt met 2 sleutels en zijn contact slot zou het mooi zijn
StefanCJ
Ik heb twee sleutels. Contactslot is nieuw besteld in 2008 of 2009. Wel zelf even eruit halen want dat is poepwerk bij de S70. Kan zaterdag wel als je wilt.
triton
Dat zou mooi zijn Stefan , laat maar weten waar en hoe laat.
Moet toch naar de sleuteldag.
En dan maar hopen dat dit werkt.
Ik ben even wat aan het zoeken, maar het is volgens mij niet zo simpel.
De startblokkering werkt via de transponder. De code hiervoor is in de ecu opgeslagen. Ik denk niet dat je dan zomaar andere sleutels kunt gaan gebruiken  :-\
maruska
als rich dan ff de cylinders geeft van de deuren, en andre die van het handschoenkastje en de achterklep eruit haalt, heb je een complete set. wel alarm module mee
T-5R
triton
Citaat van: maruska op 14-11-2013 23:11:00
Is het alleen alarmmodule Mark?
Het is een Canbus auto, ik zou gewoon netjes een sleutel bij laten maken en in laten leren dan ben je klaar. Durf zo niet te zeggen of je alles om kan zetten namelijk
