De 850 AWD
Gestart door Piere, 24-01-2010 22:49:57
Piere
Citaat van: grijzev70tdi op 15-01-2013 22:29:15
Mits hij zwart is wel intresse ;D
Nee ik denk dat het Dark Gay Pearl is, heb de kleurcode nog niet gecheckt eigenlijk...
Start wel weer goed trouwens, wat anderhalf uur sneeuwpret al niet kan doen ;D
grijzev70tdi
Jammer, dan laat maar ;D En dan niet ff foto's maken van de sneeuwpret ;D
Wat ben je toch een fantasierijk figuur pieter :) kon nu eindelijk de fotos zien :P
Ronduit werelds!  ;D
Piere
Citaat van: grijzev70tdi op 16-01-2013 10:44:24
Zie je al lang niks meer van man, ik heb zitten rondcrossen toen de sneeuw met een kuub per seconde naar beneden viel met wind van 50km/u ofzo ;D
Citaat van: arjenT5R op 16-01-2013 12:56:00
Ronduit werelds!  ;D
Haha dankje, ik doe m'n best  8)
Owja, het deurslot van't wrakske heeft het een beetje gehad... Logisch gevolg: in- en uitstappen op z'n Dukes-of-Hazzard's. Om eerlijk te zijn leent een 850 zich daar niet echt voor... :P
grijzev70tdi
Kun je snel wat aan doen met de slijptol ;D
Citaat van: Piere op 16-01-2013 18:56:12
Ronduit werelds!  ;D
Piere
Dussss... Vandaag even naar Arjen850 gereden en onder andere zo'n kachelmotorschakelaar meegenomen. Je weet wel, dat ding met die 4 standen dat de snelheid bepaald van de kachelfan. Het is al heel lang zo dat die enkel op de vierde stand werkt. Bekend probleem, de weerstandjes van dat ding branden door.
Goed, dat exemplaar van Arjen geïnstalleerd (nog es bedankt trouwens Arjen ;) ), vierde stand werkt maar de rest nog niet. Vreemd, want dat ding is nieuw en komt zo uit de verpakking. Schakelaar even uitgemeten en ja hoor, dat klopt allemaal. Nog maar es naar de zekering gekeken en die is ook goed. Schakelaar op stand 3 gezet en spanning gemeten op de zekering, dat was ook in orde... Tsja, dan moet er natuurlijk ergens een kabeltje over zijn  :eusa_think:
Komt dat nog voor? Kabelbreuk tussen de zekering en de kachelmotor? Ik kan wel beginnen meten natuurlijk en daar heb ik geen probleem me, maar daar is het nu net iets te koud voor dus daarom deze vraag :P
Iemand een idee?
Ow en voor de rest niks te melden. Het 'nieuwe' blok zit er nu dik 3000km in en alles blijft goed. Niet dat ik anders had verwacht maar soit ;) ;D
Kachelweerstanden gaan defect omdat de fans te zwaar gaan draaien als ze versleten zijn.
Piere
Citaat van: thuur op 19-01-2013 19:54:22
Ja, en? Het is een nieuwe kachelweerstand die nog perfect werkt, ik heb ze uitgemeten ;)
Er zit trouwens al een andere fan in, so I've got that covered allready allright.
Boeijke
Zekering?
Stand 1 tm 3  en 4 zijn apart gezekerd.
Piere
Heb ik ook al gecheckt :)
Citaat van: Piere op 19-01-2013 18:51:37
Boeijke
Citaat van: Piere op 20-01-2013 19:17:35
Oeps, overheen gelezen. Maar ja, wat wil je op dat tijdstip  :eusa_wall:
Piere
Citaat van: Boeijke op 20-01-2013 19:24:54
Het is je vergeven hoor ;)
Piere
Iemand toevallig een schema van heel dat kachelventilatorgebeuren? Ik kan natuurlijk wel zitten meten, maar als ik niet weet waar de kabels naartoe lopen of vandaan komen brengt me dat niet bepaald ver.
Ik heb op de stekker die in de schakelaar zit (die met 4 kabels, niet die met dat ene kabeltje voor de verlichting) maar op 1 pin 12 volt, op de andere 3 heb ik niks, dus ook geen massa :eusa_think:
Op zich moet dat misschien niet, maar zoals gezegd, ik heb geen schema dus weet ook niet wat of waar.
fpede
