De 850 AWD
Gestart door Piere, 24-01-2010 22:49:57
Piere
BAM JONGUH! Een backfire op weg naar de keuring, dat belooft...
Straks maar es de bobbine uit mn proefkonyn halen en in de myne zetten voordat deze ook sterft met een knal op 50 km van m'n deur... Een nieuwe staat natuurlyk op de planning, maar die moet nog even wachten.
Verders denk ik dat er weer een fusee van een draagarm speling begint te hebben, ookal zyn die amper 5000km oud.. We zullen het sebiet gaan horen :)
Owja, ik heb mn auto gewassen gisteren :eusa_shifty:
fpede
Citaat van: Piere op 05-04-2013 10:40:13
Ooit van onderhoud gehoord?  :eusa_whistle:
:evil:
Weeral? Slechte kwaliteit of gewoon u rijstijl.... ;D
Wat krijgen we nu? En dan geen pics posten..... :eusa_snooty:
Piere
Citaat van: fpede op 05-04-2013 10:45:49
:evil:
Onderhoud? Wasda?
Nee man, op die bobine na is alles nieuw :)
En die speling zit op de draagarm ja, de moerjes die de fuseekogel vasthouden zyn losgekomen... En het zyn tefkonmoeren...
Anyway, ze vonden dat mn achterbanden te veel versleten zyn dus ik moet sowieso nog es terug...
fpede
aj pieter toch,... afgekeurd worden op banden,... dat zijn fouten die ne mechanieker niet zou mogen maken hé,...  ;D
Piere
Citaat van: fpede op 05-04-2013 11:29:22
Ik heb ze 3 weken geleden nog bekeken en toen zagen ze er nog keurbaar uit... :P
Fuseekogel is ondertussen weer aangespannen, maar 1 van de 3 moertjes draait dol... Zondag maar es een gruwèèrke (eh, sja) tussen steken en zien of dat na 2 dagen nog vastzit.
Verder niet veel nieuws, behalve dan dat ik weer weet waarom ik mijn auto zo weinig was; tig krassen in de lak en dat valt natuurlijk goed op als ze zo proper is ::)
Owja en dat proefkonijn natuurlijk, daar had ik denk ik ook nog niet over verteld. Een 2.5 10V erbij sinds enkele weken om dus enkele dingetjes op te testen  8)
Piere
Vandaag m'n klepdeksel afgetrokken omdat de boel plots begon te tikken en te slaan. Dan maar naar huis gesleept en dus het deksel gelicht. De uitlaatnokkenas was krom en wellicht is daardoor ook een stoter overleden. Ik had al even door dat er een stoter af en toe heel zachtjes tikte. Je kon het maar horen als je echt met je kop op het blok ging liggen, dus ik had nog niks ondernomen. Beetje gehaast geweest deze morgen en plots was het dus gedaan.
Ondertussen zitten er een andere nokkenas en stoters in en ik heb het klepdeksel er daarstraks weer opgekletst. Nu moet ik eigenlijk simpelweg alles nog aansluiten, maar ik ben stikkapot. Veel te weinig slaap gehad deze week, pijn aan m'n rug door van deze middag te staan sleutelen aan een niet-opgekrikte auto (da's dus een uur of 8-9 zonder echt pauze te nemen want dat is voor gays :P ), dus ik ga de rest morgen verder afwerken.
Het is dan natuurlijk te hopen dat er niks meer aan de hand is, maar ik heb de kleppen gecheckt en die sluiten goed af. Spruitstukken eraf gehad en een beetje white spirit (ik had geen benzine of petroleum meer) op de kleppen gegoten en dat bleef mooi staan. Ze gaan ook alle 10 open, dus echt geplooid zijn ze dan ook niet lijkt me. Soit, zien we morgen wel.
Ohja, terwijl het inlaatspruitstuk er dan toch af was heb ik de massapunten nog maar es opgeschuurd op het blok en al vast 3 nieuwe kabels met verse kabeloogjes bijgelegd op dat massapunt. Dan nog es de ECU-bak opengooien en die kabels daar nog aansluiten, dan is dat ook weer goed en nieuw en niet rot enzo. Morgen misschien, ik zie nog wel.
Soit, I'll keep you guys posted.
Pieter, je nieuwe massakabels naar het blok toe, kun je beter direct met en geheel nieuw kabeltje naar de - van de accu trekken. Zal je ECU veel lekkerder en leuker vinden ;D
Piere
Citaat van: Dirk342 op 13-04-2013 22:56:06
Ik ga er ook nog een nieuwe kabel inknallen tussen de batterij en het blok, dan lijk me dat hetzelfde effect te hebben eigenlijk, niet? Plus ik heb al honderden kabeltjes lopen in m'n motorruimte en als ik daar dan nog es 25 massakabels van aan de batterij moet bijleggen gaat het direct weer slordig worden  :eusa_think:
Als de aansluitpunten enzo op het blok allemaal goed de massa doorgeven, is het hetzelfde ja ;D
Piere
Citaat van: Dirk342 op 14-04-2013 00:53:25
Dat hoop ik dus te bereiken ;D
Piere
Owja, voor de liefhebbers: we vertrekken morgen weer op Roadtrip...
http://www.eu-roadtrip.com/
8)
Gaaf! Veel plezier!  8)
Piere
Mijn 850 en ik kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. Ze vindt het nog altijd fijn om volgas met haar stoere muil kilometers te verslinden en dat is dus ook wat we doen.
- denk even het roofrack weg trouwens, zo rij ik namelijk niet dagelijks rond :P -
491 000 zegt m'n teller nu. December wordt nog druk, maar of ik de 500 nog haal voor 2014 ben ik niet zeker. Afijn, we zijn een goed team en zolang ik haar van LPG en olie blijf voorzien kunnen we blijven cruisen  8)
However, sinds vorige week is ze niet meer alleen.
This one is gonna be low and fast  8)
fpede
die laatste 2 foto's moeten beter kunnen hé,... :P
wanneer kom je er eens mee tot hier?  :P
Piere
Citaat van: fpede op 04-11-2013 21:14:01
Mwoa, beetje raadsel mag toch hè :)
De nieuwe is nog niet ingeschreven hoor, dat gaat voor volgende zomer ofzo zijn ;)
