van NiX Nada Noppes naar ToG NiX....
Gestart door VolvoDeMio, 26-01-2010 18:57:27
VolvoDeMio
Edit: blog wordt gevuld met 'wetenswaardigheden' over het demonteren van de 'NiX Nada Noppes' (groene 855 dop tdi) en aanpassingen aan de 'ToG NiX' (zilverkleurige V70 tdi).
De 'NiX Nada Noppes' gaat langzaam zijn laatste adem uitblazen.
Onderdelen zullen in andere bolides een nieuw leven tegemoet gaan.
In dit topic zal ik af en toe wat melden van de voortgang, en dan met name van zaken die mij opvallen (waarschijnlijk meestal omdat ik ze hier op het forum nog niet tegen ben gekomen (dan wel niet gevonden heb)).
Edit: hieronder mijn 'zoekmachine'.
stond in ander topic, maar dit is makkelijker terug te vinden.
Citaat van: VolvoDeMio op 23-01-2010 17:53:49
Algemeen:
Definitieve No-Go's
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5306.msg610417.html#msg610417
Aankooptips 2.5 TDI / 2.5D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,9661.0.html
afstandsbediening / handzender programmeren
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20090.15.html
Gewetensvraag.....855 tdi verkopen of slopen?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38872.msg779778.html#msg779778
Carosserie:
Veerpootbrug wat een verschil!!!!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22564.0.html
Veerpootbrug op 850 Tdi
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,2320.msg460627.html#msg460627
Veerpootbrug monteren
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,24374.msg479763.html#msg479763
Verstopte regenwater-afvoer
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29986.msg598098.html#msg598098
Roofrails...Dakstrips restaureren in 7 stappen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,13911.msg228403.html#msg228403
Portiervanger vervangen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23788.0/topicseen.html
front vervangen 850
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39625.0/topicseen.html
Electrisch:
Lage laadspanning dynamo & opladen van accu & weerstand bekabeling:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30686.0.html
Niet fuctioneren mistachterlicht
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,10747.0.html
Achterruitenwissermotor
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12948.0.html
Interieur:
Vervangen gasveren achterklep
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18050.0.html
Instapverlichting blijft branden (S70)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17069.0.html
Achterklepslot demontage
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16520.msg471224.html#msg471224
Ruitensproeier achter doet niks meer
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,825.0.html
Bevestiging TomTom gps in ventilatierooster
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30670.msg611402.html#msg611402
Rolhoes-afdekking
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11205.0/topicseen.html
Stoelen en achterbank vervangen. Met foto's
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29545.0/topicseen.html
Kachelradiator (p.13 Dcccl's blog)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15880.msg388182.html#msg388182
Airco verdamper.....HOW TO: Verdamper vervangen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18749.30.html
Paneel middenconsole vervangen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39762.15.html
Leer van stuur laat los
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40199.0.html
Motor
Vacuümslangen vervangen vòòr de chiptuning
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31324.msg625502.html#msg625502
Gloeibougies
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,29406.0.html
EGR-klep op Tdi
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4562.0.html
Foutcode EFI-716 ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30397.msg604759.html#msg604759
Temperatuurmeter wil niet naar 15.00 uur
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23555.0.html
Temperatuur niet meer op 3 uur.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30895.0.html
Losgeslagen tapeinde van spanrol dieselpomp
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31180.msg622396.html#msg622396
Waterpomp TDI
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4798.msg468333.html#msg468333
Oliedruksensor TDI?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,24254.msg476140.html#msg476140
Olie aan IC-buis....?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20450.msg482866.html#msg482866
Wiellagers.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17913.0.html
Oliepomppakking.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,27975.0.html
Stroef begin bij intrappen rempedaal
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30772.msg620129.html#msg620129
Trillen met ingetrapte rem
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12995.0.html
Eng geluid uit motor.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7500.0.html
Lambdalampje brandt soms + soms verlies power TDI
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,28325.msg564498.html#msg564498
Tik in de motor? Alles over de vacuumpomp!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18936.0.html
2.5 TDI Turbo reviseren (K14 turbo)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20054.0.html
Hoe monteer ik mijn nokkenassen en de distributieriem als ik de niet gemerkt heb bij het demonteren? (tip van Pierre  :))
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30616.75.html
Versnellingsbak
klonk doet bak
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,39842.15.html
Motormanagement
Chiptuning, een zoektocht naar kennis
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20194.0.html
V70 2.5D Motormanagement lampje
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23377.msg465381.html#msg465381
TDI tuning
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,16714.0.html
Heb TDI laten tunen
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30181.msg601253.html#msg601253
Ervaringen gechipte TDi automaat
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,3614.0.html
Welke ECU is uitwisselbaar ?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20140.new;topicseen#new
OBDII
OBDII uitleesgroepje opstarten?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,21128.msg476198.html#msg476198
OBD-II Foutcodelijst
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20483.0.html
OBDII volvo software en hardware voor diagnose
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20689.0.html
Motor/Versnellingsbak
Solenoid vernieuwd voor foutcode 121 122 331
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37372.0.html
Foutcode 411 in automaatcomputer
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33282.msg780043.html#msg780043
Wielen:
Velgen van Alfa 166 (5X108) passen die op een volvo 850 van 1995?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17311.0.html
Nader in te delen:
Een S70..Missie Volbracht.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20615.0.html
Verf in kleur 932
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30419.msg606143.html#msg606143
Nou Razorx-Fijne Hokken: NR-FH en Fred, weblog
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.0.html
VVIS tuning project, weer eens wat anders.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.0.html
VolvoDeMio
Onder het vloerpaneel aan de zijkant van de laadruimte zit een rubberen dop in de bodem.
Deze dop heb ik verwijderd omdat Hector straks niet meer waterdicht zal zijn, en wat blijkt...... de afvoerdop blijkt een door tectyl aan de buitenzijde en door vuil aan de binnenzijde dichtgeslibte lekwaterafvoer te zijn....
Van boven:
Van onderen:
En hoe bevalt het slopen?
Ik vond het leuk om te doen, je leert elk hoekje van de wagen kennen.
Turbobiker
Euhm, misschien kun je je titel een beetje veranderen, dit zorgt voor enorme verwarring...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20407.0.html
Moet er toch niet aan denken dat Hector gesloopt gaat worden :P
De Tussenpaus
Dat was ook mijn eerste reactie... :eusa_doh:
Kali-Integrali
Hij heeft wel een mooi berichtenaantal: 850 ;)
VolvoDeMio
#6
Citaat van: elianmars op 27-01-2010 11:02:27
Heeeerlijk, en om dezelfde reden!
Citaat van: Turbobiker op 27-01-2010 11:31:52
Hector is groen.... :evil:
Titel aangepast  ;)
Citaat van: Kali-Integrali op 27-01-2010 12:54:00
Oeps.... 851....snel door naar de 855  ;)
VolvoDeMio
Vandaag Hektor's achterruitenwissermotor op de V70 gezet.
De wisser van de V70 ging nét wat te langzaam.
Gelukkig vnl. corrosie buitenop; binnen in draaipunt geen roest, gewoon wat te weinig vet en inmiddels verholpen.
:eusa_whistle:
GeertG
Citaat van: VolvoDeMio op 28-01-2010 16:38:20
:eusa_whistle:
http://img37.imageshack.us/img37/3196/855achterruitenwisser00.jpg
Heb je nu een tekening van een van de kinderen als ondergrond gebruikt  :o
Succes met verder ontmantelen.
Zal het goed in de gaten houden  ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
VolvoDeMio
Citaat van: GeertG op 28-01-2010 16:54:06
Ja, van mijn zoontje.
Of.....nah...ik ben modeontwerper..... :eusa_liar:
Henk855
Wel grappig om je profiel te bekijken, vooral het berichten aantal ;D
Naam:  VolvoDeMio
Extra titel:  V70 T-5D
Berichten:  854 (0.699 per dag)
Sjors
855R
VolvoDeMio
Citaat van: sjors855 op 28-01-2010 19:08:56
Naam:  VolvoDeMio
Sjors
855..... ;D
VolvoDeMio
Kijk, dat is nog eens een waardige Volvo-bumper!
Buitenste schil van emmertjesplastic wist dat goed te verbergen...
(bumper zat vast met vele torx-schroeven aan de aluminium(?) balk, met vier popnagels aan het binnenscherm van de wielkuip,  en zowel links als rechts met een boutje aan een balk (subframe?) achter het zijdeel van de bumper)
VolvoDeMio
Het lukt me bij deze koude dan wel regen slecht om foto's te maken. Op een of andere manier teveel gefocust om snel even iets te demonteren.
Ik was evenwel verbaasd over de afmetingen van de veren voor de motorkap....
Citaat van: VolvoDeMio op 07-02-2010 23:56:59
http://img705.imageshack.us/img705/9550/855slopenmotorkapscharn.jpg
Gut, wie zocht die veren toch nog ..   :eusa_think:
