850 ''zegt''.. ehhhh... Wiiiiiieeeeeehhhhh
Gestart door 850-2.520V-Driver, 28-01-2010 23:16:12
850-2.520V-Driver
 :angel:
Weet niet hoe ik 't anders moet omschrijven en waar ik 't zou moeten plaatsen...
Heb voor m'n kachelmotor/weerstand eens als antwoord gekregen dat ik op kanarie enzo moest zoeken, maar ik vermoed eigenlijk dat 't ergens anders mee te maken heeft, maar wat ???
't is dus zoals ik in de titel vermeld, wanneer ik de auto met koude motor start (en dan heb ik zelf 't idee dat 't met de lage temperaturen erger is dan met de iets hogere temperaturen) dan ''zegt'' de auto dus ''Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeehhhhhhhhh''
Dit blijft ie de 1ste 1 a 2 km doen, daarna is 't weg.
Het gaat die 1ste paar kilometers mee met 't toerental van de auto... Dus zo gauw de AT opschakelt dan wordt 't geluid ff wat minder om dan weer wat harder te worden tot ie weer schakelt enzoverder natuurlijk.
Ik heb niet echt 't idee dat 't een snaar is die slipt, omdat dat volgens mij meestal een veel scheller geluid geeft...
Ergens verdenk ik een beetje de AT, maar hoop 't eigenlijk niet...
Iemand een idee of is dit hierboven allemaal te cryptisch?
Zal proberen morgenochtend eens het geluid op te nemen met m'n telefoon.. Misschien dat dat iets duidelijker is..
Alvast bedankt!
IK heb even de Volvo vocabulaire er op nageslagen maar ''Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeehhhhhhhhh'' staat er nog niet in als symptoom  :eusa_think:
Dus een gokje: multiriemspanner, looprol?
Ik hoor zelf met deze kou meer een kleine "Piiieeeeiieieiieeeieieippp"  :eusa_boohoo: rechts uit het vooronder, dat geluid is ook na de eerste 1-2 kilometers weg.
Tip: na het starten motorklep open, ondanks de kou uitstappen en onder klep kijken/luisteren of je het beter kunt lokaliseren  :)
850-2.520V-Driver
Citaat van: volvobug op 28-01-2010 23:21:42
Ik hoor zelf met deze kou meer een kleine "Piiieeeeiieieiieeeieieippp"  :eusa_boohoo: rechts uit het vooronder  ;)
;D ;D ;D
't is zo fijn te omschrijven zoiets hè :)
Bij mij is 't geen Piiieeeeiieieiieeeieieieppp, dat is denk ik meer dat schelle geluid wat ik bedoel. Dat had ik ook wel eens bij m'n oude Escortjes.. Maar dat was dan idd de V-snaar / multiriem.
Eens kijken of ik 't geluid opgenomen krijg morgen ;)
cas
waar woon je!!  als het niet te ver is wil ik wel een keer die koude start meemaken! :-) klinkt ergens wel vrolijk zoals je het omschrijft.
wat zijn de exacte specs van de auto? wordt meestal gevraagd, dus doe ik alvast even.
turbo? die heeft blijkbaar altijd wel een schel bijgeluidje in de koude ochtenden bij wat oudere autos.
EDIT: laat maar, zie je naam al  :eusa_wall:
850-2.520V-Driver
Citaat van: cas op 28-01-2010 23:29:46
En Helmond - The Hague is ook wel een afstandje ;)
850-2.520V-Driver
Zoo..
Nu met geluid, goed luisteren vanaf dat ik wegrijd (na de muziek :P ).
Vanochtend viel 't mee omdat 't +2 was... Bij de wat extreme temperaturen van de laatste tijd is 't geluid veel harder.
http://www.youtube.com/watch?v=tzRnj55TBdY
Piere
#6
Als ik het zo hoor moet ik gelijk denken aan m'n neef die me gisteren ongeveer hetzelfde vroeg.
Ook een fluitende toon als z'n wagen koud heeft, en als'm op temperatuur is, dan verdwijnt het.
Onze 850 fluit ook een beetje, maar het is niet echt te vergelijken en het komt voor een klein gaatje in de uitlaatcollector (meerbepaald in die flexibel).
Als es met je hoofd onder de kap gehangen om het geluid te lokaliseren? En als je kort gas geeft, en dan gas loslaat, hoor je dan precies een brobbelend geluid? Dan zou het ook wel kunnen van je uitlaat komen en dan kan het ook zijn dat het gaatje dicht gaat als de uitlaat mooi warm heeft waardoor het gefluit weg gaat ;)
Maar soit, ik ben niet zeker dat het dat is hè, kwestie van mogelijkheden uit te sluiten ;)
Edit: Wat me vooral opvalt is dat het gefluit varieert in geluidssterkte en niet in toonhoogte..
Strange  :eusa_think:
850-2.520V-Driver
Hmmm.. uitlaat zou misschien nog best eens een optie zijn.. Heb al vaker gedacht dat daar ook een ietwat brommend geluid vanaf kwam tijdens 't rijden.
Dit weekend idd eens starten met de kap open en eens zien of ik dan idd wat gepruttel hoor.
Maar vind 't dan nog wel vreemd dat 't bij een koudere temperatuur meer lawaai maakt. Tenminste, ik zou niet zeggen dat 't gaatje dan groter is ofzo :eusa_think:
Hoor je het stationair draaiend ook?
Dan zou ik idd. eens onder de kap kijken en ook gas geven dan.
Piere
Citaat van: 850-2.520V-Driver op 29-01-2010 09:23:51
Theoretisch gezien zet een gat mee uit als de stof waarin dat gat zit uitzet. Maar als dat gat zit in de flexibel op het eind van je uilaatcollector zit, of op een of andere overgang, is de kans groot dat het gedicht wordt als de stof uitzet. Vraag maar aan Elianmars, die had een lek in z'n dieselpomp als de motor koud had, eens op bedrijfstemperatuur was het lek weg/geminderd.
Als je een gepruttel hoort als je je gas loslaat, is de kans groot dat het je uitlaat is, hier hetzelfde, zal sebiets ook es proberen om het op te nemen :)
pwaes
Heyyy bekend geluid dit!
Onze 10v heeft dit af en toe ook bij echt koudere temperaturen. Soort gejoel, goed omschreven als wiiiiiieeeeehhh, afhankelijk van het toerental. Ik dacht zelf aan de spanrol / spanner eigenlijk....
Marijn Degens
Klinkt bekend. Dit gebeurt echter enkel bij koudere temperaturen. Is het niet de turbo?
Piere
Citaat van: Marijn Degens op 29-01-2010 10:47:52
Dacht ik ook, maar hy heeft geen turbo, en zo klinkt het ook niet vind ik..  :eusa_think:
cas
Citaat van: pwaes op 29-01-2010 10:34:45
ik heb het geluid ook, ook alleen bij koud. spanrol gaan we NA het weekend uitsluiten! :-) ik krijg nieuwe morgen.
bij mij doet hij het de eerste 2 minuten, als ik laag in de toeren blijf is het er helemaal niet.
