lichtsc hakelaar volvo c70 classic bouwjaar 12/99
Gestart door dirkvis1968, 17-02-2010 09:36:51
dirkvis1968
hallo
ik ben in het bezit van een prachtige volvo c70
maar nu met een probleempje
ik denk dat d elchtschakelaar zijn geest aan het geven is
Mits een klein tikje tegen de schakelaar gaat het licht uit of aan
Nu de vervanging is simpel maar kost nieuw wel wat
Er is een groot aanbod van lichtschakelaars voor de volvo 850
zouden deze ook passen voor de c70 99
optisch gezien lijken ze mij idem
wie kan mij helpen
dank u
v40pokemon
van de S/V70 is toch hetzelfde voor zover ik weet.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de TDI; voor een tientje een andere gehaald op de sloop en alles werkt weer prima!
dirkvis1968
hallo
ik heb ondertussen een vervangschakelaar in bezit maar zit nu met hetvolgende probleem
hoe krijg ik in hemelsnaam het paneel onderaan los zodat ik de schakelaar eruit kan wippen en vervangen
Bij mijnvorige auto was dit met plastic clips maar hier vind ik de clue  tot losmaken niet
Wie kanmij helpen ???
nogal dringend eigenlijk want ik moet naar de keuring :police:
dank je :eusa_pray:
Stevig trekken of via de plaat bij de pedalen, deze loshalen en dan met je hand naar boven en zo de schakelaar eruit duwen van achteren af
VolvoDeMio
Bij mijn 850 heb ik die van voren met een dunne schroevendraaier aan de zijkanten er uit gewipt.
dirkvis1968
ok
ga ik proberen
de plaat bij de pedalen zit die vast met clips of vijzen of met wat eigenlijk
met schroevendraaier kan misschien wel het omliggende beschadigen
met dank
dirkvis1968
operatie gelukt
het ws eigenlijk kinderspel maar had verlichting nodig om het torxschroefje te vinden waarmee het kikpaneel vast zat
behuizing schakelaar gebarsten en bijgevolg onvoldoende bevestigigng van de interne schakelaar
omgeruild voor ne nieuwe en t s als nieuw
alvast bedankt voor de helpende woorden van dit forum
haleluja
